Текущее время: Пт авг 14, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: VLAN
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 17:42
Прошу сильно не пинать..
Имеется коммутатор 1226G к 4 порту подключена точка доступа, к 9 порту подключен инет сервер ( шлюз ) к остальным портам другие серверы и остальная часть сети.
Необходимо что бы клиенты с точки доступа могли видеть только шлюз и не видеть остальную сеть как впринципе и их тоже никто кроме шлюза не видел...
Как это можно воплотить в жизнь?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:08
Помогите чайнику, плиз!
Имеется DSL-504T, для просмотра TV и потокового видео необходимо разрешить IGMP (поставить птичку-флажок), как мне объяснили... Инструкция утеряна :( КАК это можно сделать??? Очень прошу - ПОМОГИТЕ!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:21
топиком сударь не ошиблись??????
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:34
??? А куда надо было? Подскажите, плиз... Здесь ведь про маршрутизаторы? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 21:44
Это можно сделать при помощи VLAN-ов. При этом естественно на шлюзе карточка должна поддерживать 802.1q и иметь дрова и софт для создания нескольких логических интерфейсов на одном физическом.
To AT0C:
Напишите в ветке форума ADSL и последняя миля.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 22:09
Demin Ivan писал(а):
To AT0C:
Большое спасибо! Прошу прощения за неуклюжесть. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 22:49
ммммммм
520тх не покатит? :)
вообще я думал что все просто...
типа на коммутаторе 4 порт сую во 2-й vlan ( убирая из первого )
а 9 порт оставляю в дефолтном и заодно прописываю во 2-м vlan
Но не тут то было.... :)
посему прошу поподробней тыкнуть как настроить коммутатор и что значит несколько логических на одном интерфейсе...
Дело в том что стоит биллинг который в моей ревизии не допускает подключение в локалке более одного сетевого интерфейса...
а может есть другие пути как оградить точку доступа от сей сети предоставив ей только доступ к шлюзу?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 09:49
kazakru:
создаем 2 влана, допустим один оставляем default как был и второй создаем 2 как вы уже сделали.
в обоих вланах 9 порт должен быть тегируемым, порт 4 нетегируемый во 2 влане, ну а остальное нетегируемое в 1 влане.
далее дело кроется тока в настройках шлюза.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 11:04
именно так и делал
только после этого вообще ни один комп не видел 9 порта...
значит дело в настройке сетевой на шлюзе...
ок, найду сетевуху с поддержкой 802.1q и снова обращусь к вам за советом... если сам не разберусь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 18:50
Подойдет любая сетевка . Если сервак на linux устанавливаешь пакет vlan и настраиваешь вланы.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 21:51
нет .. к сожалению биллинг на win
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 03:44
Интеловские типа 1000MT / 1000GT точно умеют работать с несколькими VLAN, только дрова поставить оригинальные, с сайта Intel.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:04
А для Интел 100pro+(management) существуют такие драйвера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:45
У них вроде бы единый драйвер на все сетевые, а вот есть ли эта функция на этой карте вопрос. Из описания неясно поддерживает ли она несколько влан одновременно http://www.intel.com/cd/network/connect ... 164913.htm
Хотя это делается на уровне драйверов...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 01:59
вот этого из описания достаточно:
Поддержка виртуальных локальных сетей (VLAN) на основе стандарта 802.1Q
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
