Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:57
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 13:05
Где подробнее узнать про функции вкладки 'Routing' маршрутизатора DI-604?
Что он вообще может в этом аспекте?
Буду очень благодарен за ссылки/объяснения.
Игорь
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 22:55
Ну ответьте кто-нибудь...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 09:38
Про вкладку 'Advanced/Routing':
Routing allows you to determine which physical interface address to use for outgoing IP data grams. If you have more than one router and subnet, you will need to enable the routing table to allow packets to find the proper routing path and allow different subnets to communicate with each other.
To enable the Routing Table, click the check box next to Enable in the related field.
You have to define:
Destination
Subnet Mask
Gateway
Hop: router’s position compared to this Device; if it is under this device, then input 2.
For example, if the host wanted to send an IP data gram to 192.168.3.88
(destination), it would use the above table to determine that it had to go via 192.168.1.33 (a gateway),
Each rule can be enabled or disabled individually.
After the routing table setting is configured, click Apply.
Правда, нигде не написано, к какому FW относится это руководство :(
По картинкам - очень похоже на виртуальный эмулятор http://www.dlink.ru/products/internetwk/di604/index.htm, а там версия FW:3.20, идёт только на HW:E1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
