Текущее время: Ср июн 24, 2026 04:13
 Заголовок сообщения: Проблема с длинком 3828 и MTU
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 08:18
Возникла интересная ситуация. Длинк 3828 не пропускает пакеты больше 1468, после чистки арп-таблицы все начинает работать, но недолго. Примерно 18 минут, дальше история повторяется. Прошивка стоит 3.00.B57.
ARP Aging Time : 40. Уменьшение аging тime на проблему не влияет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с длинком 3828 и MTU
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 15:43
У меня тоже не пропускает, вообще он сам фрагментирует их. а если пакет с флагом DONT FRAGMENT, то все как надо - коммутатор отправляет ICMP Defragmentation Needed But DF is set.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 21:39
Включите пожалуйста обработку Jumbo Frames командой enable jumbo_frames.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 02:13
А использование jumbo_frames намного снизит загрузку этого коммутатора?
Я прошу прощения если задам глупый вопрос, я просто никогда не использовал эту функцию.
На сколько мне известно чтобы использоваать Jumbo Frames необходимо чтобы клиент поддерживал JF, далее все коммутаторы в цепочке до сервера и сам сервер верно? или включая данную опцию на L3 коммутаторе, мы его заставляем "лепить" из трафика пользователей JF и отправлять их на севрер?
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:40
По идее именно так. Все устройства на магистрали (где это необходимо должны поддерживать Jumbo Frames). Но скорее всего такие кадры именно приходят раз есть эта проблема.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:25
Схема
PC -><DES3026><DES3828>
enable jumbo frame проблему решает. Ондако DES3026 вроде не поддерживает JF. Тогда вопрос как такие кадры могут пройти через коммутатор DES3026.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:48
А какие у вас настройки: VLAN-ы тегированные или нетегированные на магистралях, что это за пакеты?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 17:00
Виланов штук 15 все, кроме управляемого тэгированные. icmp, tcp сгененрированные hping ом. Но в отличие от автора темы я проблемы не вижу. Так как коммутатор исправно отвечет ICMP TYPE3 CODE4 на пакеты болього размера (1490-1500) с уствновленым флагом DF. Жалоб не от кого небыло.
WBR. Sp!ZER
Последний раз редактировалось Sp!ZER Вт янв 15, 2008 04:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 19:41
Прошу прощения за глупый вопрос, но расскажите пожалуйста про функицию Jumbo Frames, что именно она делает? Я не использовал ее.
На проблемном коммутаторе 47 вланкок в tagged и untagged. Как это скажется на работе пользователей?
Буду признателен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 20:59
Если у вас приходят пакеты с таким MTU и больше это уже Jumbo Frames (кадры больших размеров). Чтобы их не фрагментировать нужно включать эту функцию. Это позволяет передавать эти кадры целиком и во-первых поддерживать работу приложений которые это требуют и во-вторых снизить накладные расходы на служебный трафик. На работу пользователей я думаю в вашем случае это никак не повлияет.
