Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 23:09
Получил в подарок роутер DSL-2540U. Даритель ранее пользовался вашими роутерами и утверждает что д-линки могут практически все, что нужно домашнему пользователю :-) Однако у меня возникла проблема, как его подключить именно в режиме роутера к своему провайдеру.
Настройки провайдер дает такие: VPI=0, VCI=33, LLS, Brige (RFC 1483). IP=x.x.x.154, sm=255.255.255.248, DG=x.x.x.153. DNS, Login, password тоже выданы.
Что получилось сделать кроме бриджа: транспорт поднимается только в режиме IPoA. - загорается лампочка интернет, поднимается соединение с DG, открывается сервер провайдера, но дальше никуда пройти нельзя. Потому как не пройдера авторизация. Проводить авторизацию с компьютера нельзя. Нужно как-то заставить роутер делать это самостоятельно.
Подскажите плз, как можно настроить роутер, чтобы он устанавливал соединение. Перепробовал все, что приходило в голову, больше ничего добиться не удалось.
С уважением, AlexDS
AlexDS
Недокументированные свойства процессора и все что связано с охлаждением: www.electrosad.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 14:52
С уважением, AlexDS
Ну а вписать эти все настройки в соответствующие поля в вебморде модема кто мешает? Там, кстати, и визард есть. Тип соединенич РРРоЕ видимо. Жмшь на кнопку этого самого визарда и пошагово все настраиваешь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:31
С уважением, AlexDS
При создании WAN-соедиения в Connection Type выберите MAC Encapsulated Routing (MER), после чего на следующем шаге пропишите ip-адреса, выданные провайдером.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 13:05
Нaстpoйкa D-Link DSL 2540U Роутером
1. B нaстpoйкax TCP/IP сeтeвoй кapты пpoписaть:
IP addгess : 192 . 168 . 1. 2 _ на следующем компе.на единицу больше
subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1 (oснoвнoй шлюз)
Prеffered DNS servеr: IP пеpвичнoгo DNS сepвepа выдaнный npи пoдключeнии
Altеrnate DNS servеr: IP Bтоpичнoгo DNS сepвepа выдaнный npи пoдключeнии
2. B нaстpoйкax WAN DSL 2540U пponисaть:
VPI: Значения выдaнные лpи пoдключeнии
VCI: Значения выдaнные лpи пoдключeнии
Service Category: UBR Without PCR
Encapsulation: MER
Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING
WAN IP Addгess: IP aдpeсс, выдaнный лpи пoдключeнии
WAN Subden мask: мaскa, выдaннaя пpи пoдключeнии
Use the following default gateway:
Use IP Address: IP шлюза, выдaнный лpи пoдключeнии
Obtain DNS server addresses avtomatically
NAT:Enable
Firewall: Enable
WAN Service: Enable
3. B нaстpoйкax LAN DSL 2540U пponисaть:
IP Addгеss: 192.168.1.1
Subnet мask: 255.255.255.0
Standart Mode
Enable DHCP Server Relay
Если какой параметр не указан, он ставился по умолчанию.
Всё работвет на двух компах.Вопрос к сотрудникам D-Link, может мне надо было изменить что-то в настройках, которые я оставил по умолчанию или что-то я установил не так? Может будет работать лучше?
Прошивка RU_DSL-2540U_306043B00_cfe_fs_kernel
Всё относительно...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 13:23
Encapsulation: MER
NAT:Enable
Firewall: Enable
WAN Service: Enable
Standart Mode
Процесс настройки Вы описали корректно, и, видимо, все сделали правильно. Что Вы подразумеваете под "работой лучше"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 13:28
Если правильно в настройках, то вопрос снимается. :)
Всё относительно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
