Текущее время: Чт июл 02, 2026 21:07
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 15:11
Есть: точка доступа в соседнем доме (DSL-2640U) у друга, есть два компа в моем.
Необходимо: подключить эти два компа к этой точке максимально простым и дешевым способом.
Цель: использовать инет от ADSL модема.
Поставить по PCI карточке не подходит, т.к. нормальный сигнал только на кухне, где и должен установлен приемник.
Подскажите, пожалуйста, точку с двумя портами, которая подойдет в этой ситуации.
Пока я вижу такой вариант: DWL-G700p + свич
- Дополнительные траты на свич.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:18
Если оба компа в состоянии работать по беспроводке, то ставите DWL-2100AP в режиме "WDS with AP".
Если нет - то DWL-2100AP + DES-1005D
И фсё.
Кстати, какое расстояние между домами? Преграды, стены, и прочие препятствия для сигнала есть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 14:30
Оба компьютера без вайфай.
Расстояние между нашими окнами около 50 м, наличие сигнала проверено точкой 2100AP - на кухне около 50%.
такой вариант мне понятен, тогда так..
1. есть ли два-в-одном ТД+коммуникатор?
2. подойдет ли вместо 2100AP - 700AP, т.к. последняя дешевле на 20 у.е.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 21:57
VitalyL писал(а):
подойдет ли вместо 2100AP - 700AP...?
Нет, производитель ее не учил быть Клиентом ТД.
Я уже написал, что нужно.
Последний раз редактировалось MTRX Ср янв 16, 2008 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 08:21
а 2100 в режиме клиента производитель отучил работать более чем с 1 макадресом.
Поэтому вам нужна пара 2100 в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:26
Обе точки прекрасно работают в режиме репитера, что и было протестировано с помощью 2100AP. К сетевому порту был подключен настольник, по вайфаю подключен ноут. Причем уверен, что ноут работал от ближайшей точки.
з.ы. ноут был принесен, в качестве второго компа должен выступать второй настольник.
з.з.ы. протестировать подключение второго настольника не получилось т.к. был тока один сетевой провод.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 09:46
Как репитер - 700-ка умеет работать, как клиент ТД - нет. Я об этом уже писал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:14
и? режим "клиент ТД" вообще не рассматривается из-за привязки к одному макадресу.
можно ли в репитер вторкнуть свич с несколькими клиентами?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:28
Сомневаюсь, что свитч будет работать с ТД в режиме репитера.
Что за привязка к МАКу? Кто привязывает? к чьему МАКу?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 17:26
в режиме "клиент ТД" к точке может быть подключен только один IP адрес в один момент времени, что равнозначно один мак адрес.
"AP Client или Wireless Client режим предназначены для подключения к другой точке доступа работающей в инфраструктурном режиме в качестве клиента. То есть точка доступа выполняет функции беспроводного адаптера. Другие беспроводные адаптеры НЕ СМОГУТ подключаться к точке работающей в AP Client / Wireless Client режиме. В этом режиме к точке доступа может быть подключен только один компьютер (с помощью сетевого кабеля)."
Вот цитата из мануала, надеюсь так понятнее будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 20:54
Я прекрасно знаю, что такое режим "AP Client". 700-в этом режиме работать не умеет. И я великолепно знаю, что значит режим "репитер" и знаю чем он отличается от режима "AP Client". Вы зря себя утруждали цитатами из Мануала.
tuskan наверное прав, нужен мост из двух 2100 и свич.
Последний раз редактировалось MTRX Чт янв 17, 2008 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 10:47
А не возникнет ли такой проблемы, что только один компьютер сможет использовать интернет (если точка будет в режиме клиента). Я уже встречал такую проблему на этом форуме. И ответом было, что в режиме клиента точка может работать только с одним IP адресом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:16
За это отвечает 2640.
Последний раз редактировалось MTRX Чт янв 17, 2008 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:50
Странно!
В описании продукта DWL-700AP написано:
Режимы работы
- Точка доступа
- Повторитель
http://www.d-link.ru/products/prodview. ... =17&id=526
Залез в эмуляторы - там 3 режима:
- Точка доступа
- Клиент точки доступа
- Повторитель
http://support.dlink.com/emulators/dwl7 ... _mode.html
Налицо неполная информация о продукте в описании на сайте.
У меня на руках этой железки нет. Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
Пусть ДЛинки приводят информацию на сайте в надлежащее состояние.
Ждем их комментариев.
Последний раз редактировалось MTRX Чт янв 17, 2008 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:32
Первая ссылка указана на DWL-G700AP.Ссылка на эмулятор - DWL-700AP
DWL-G700AP работает как Точка и как репитер
DWL-700AP работает как Точка,репитер и клиент.
