Текущее время: Вт ноя 10, 2026 06:44
 Заголовок сообщения: Ошибки новой прошивки DSA-3110
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 19:39
Залил новую прошивку update-2.0.2.fwz
Оказалось очень бажная, вот некоторые недочеты:
1. при перезагрузки сбивается время на 3 часа вперед;
2. в веб интерфейсе не возможно установить серверы имен и домены поиска, переадресовывает на первую страницу
3. не знаю корректно ли выполняется команда resetconfig в консоли:
1+0 records in
1+0 records out
/usr/sbin/resetconfig: 7: hs_create_db: not found
/usr/sbin/resetconfig: 8: cannot create /usr/local/db/ticket_templates/default.tmplt: Directory nonexistent
В общем не стал связываться и откатил на прошлую версию.
Еше очень интересует вопрос, появилось ли в новой версии radius атрибуты Calling-Station-Id и Called-Station-Id?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:39
по пунктам:
1. Корректно ли выставлена у вас временная зона?
2. Проверим.
3. отрабатывает нормально, ругань уберем в след. версии.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 10:35
А где бы почитать что в новой прошивке нового ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:24
Alexander Shebaronin писал(а):
по пунктам:
2. Проверим.
Временная зона выставлена корректно.
И еще вопрос. Почему стали так запутаны порты?
Напрмер etho на последнем порту (8), eth2 вроде как на первом. eth1 так и не нашел.
 Заголовок сообщения: update-2.0.2 - DSA-3110 - когда исправят?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 11:29
Баги подтверждаю.
С вэб интерфейса вообще толком ничего сделать нельзя, благо все равно без SSH не обойтись. (И зачем весь сайт кодировать в CGI ?)
Перепрошил на эту прошивку 2 DSA-3110. (Оба изначально не хот спот).
По первому:
Перепрошил. Увидев ошибки в вэб интерфейсе и при выполнении команды saveconfig решил что может это бетта прошивка?, но как обычно нигде ничего не написано. (На один из моих постов был ответ, что обязательно будет история изменений ... даже ссылку не хочется приводить). Но тут обнаружил, что порты 4-7 между собой не маршрутизируют трафик! По идее в независимости от настроек eth0 порты 4-7 это Switch!, но два компа подключенных на 4,5 друг друга не видят. Решил, что прошивка либо глючная либо бетта точно и решил откатиться назад. Но на 1.2.4 прошивка не откатилась - проблема с сетевыми интерфейсами. Позвонил в D-Link, мне коротко рассказали что за изменения - итог: отнесли в D-Link и по быстрому все перепрошили.
Все глюки с вэб и некоторыми командами остались. Но eth0 (4-7) работает как Switch.
По второму:
Перепрошил второй. Перепрошил, так как одно из трех названных изменений ядра мне нужно. Перешился. Баги те же. Но с теми же настройками eth0 (4-7) опять не работает как Switch!!!!!! И уже 2 месяца прошло с прошлой перепрошивки! Никаких исправлений. Откатываться назад не буду (правда повторно прошился на update-2.0.2.fwz - непомогло): лучше сразу в D-Link, тем более на выходных устройство нужно, и будут работать.
ЗЫ: такое чувство, что от хотспота что-то выполняется, но как оно попало в update-2.0.2.fwz непонятно. Поиграюсь еще с iptables ... но похоже не в этом дело.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:04
Добавлю от себя..
- Нет возможности считать пользователя по трафику + времени.
Очень хотелось бы увидеть эту функцию в следующей прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 15:29
для етих целей используют Billing а трафик снимают по протоколу netflow
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 11:36
Если у меня будет комп считать биллинг, нафиг мне тогда 3110?
за туже цену я могу взять простенький двухядерник с 4-мя сетевухами..
тем более 3110 уже умеет обсчитывать с версией hotspot,
но гибкость тарифных систем оставляет желать лучшего....
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:19
И поставить линух и все настроить. Правильный вариант - так и делайте.
ЗЫ: под каждую задачу свои устройства. Кстати а куда ему билинг то писать? Места то хватит? :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 05:43
У меня с 2000 года юзеров обсчитывают коробочки на чипе MPC950 (50mhz), с 1Мб RAM, 1Мб EEPROM - скорость 10Мбит, каждая по 50 юзеров =) Я предлагал техсаппорту прислать безвозмездно такую потестить, чтобы сделали свою железку по функционалу поближе - там 5-7 доработок надо сделать. чтобы не заморачиваться жужжжжащими и виснущими серваками в домах мелких провайдеров.. Но, видимо, не судьба.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
