Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:55
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:23
такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:26
а на какие?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:47
бродкаст, например...
ситуация такая: есть ~15 влан с интерфейсами /24, между ними роутинг на свиче + в одном порту аплинк со всеми вланами тегироваными, для менеджмента + мониторинг + возможность проброса влана к пппое...
ну и, соответственно, вылетает из него 15х бродкаст арп запросов, почему-то есчо с 802.1p приорити 7....
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:58
Исходящий трафик фильтровать нельзя. Попробуйте фильтровать на следующем устройстве.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:06
ок - спасибо...
а 802.1p приорити 7 убрать как нибуть убрать можно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:12
Можете описать подробно с конфигом и дампом этих пакетов. Похоже что эти пакеты генерит не свитч. Возможно их надо рубить на входе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 17:52
минимальный вариант конфига
# PORT
config ports 12 speed auto flow_control enable learning enable state enable
config ports 15 speed auto flow_control enable learning enable state enable
config ports 16 speed auto flow_control enable learning enable state enable
# VLAN
config vlan default delete 1-28
config vlan default add tagged 15-16
config vlan default advertisement disable
create vlan VLAN011 tag 11
config vlan VLAN011 add tagged 15-16
config vlan VLAN011 advertisement disable
create vlan VLAN012 tag 12
config vlan VLAN012 add tagged 15
config vlan VLAN012 add untagged 10
config vlan VLAN012 advertisement disable
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.254.6/24 state enable proxy_arp disable
create ipif vl011 192.168.1.6/24 VLAN011 state enable proxy_arp disable
create ipif vl012 192.168.2.6/24 VLAN012 state enable proxy_arp disable
хост включен в п15,
gw2# ifconfig vlan11
vlan11: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
   inet 192.168.1.5 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
   ether 00:e0:4c:88:02:ad
   media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
   status: active
   vlan: 11 parent interface: rl1
gw2# route -n get 192.168.2.248
   route to: 192.168.2.248
destination: 192.168.0.0
       mask: 255.255.128.0
    gateway: 192.168.1.6
  interface: vlan11
      flags: <UP,GATEWAY,DONE,STATIC>
 recvpipe  sendpipe  ssthresh  rtt,msec    rttvar  hopcount      mtu     expire
       0         0         0         0         0         0      1500         0
$ ping -c1 192.168.2.248
PING 192.168.2.248 (192.168.2.248): 56 data bytes
--- 192.168.2.248 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
gw2# tcpdump -neXXvvvirl1 ether dst ff:ff:ff:ff:ff:ff and less 64
tcpdump: WARNING: rl1: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on rl1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
15:36:29.227485 00:19:5b:15:85:43 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 64: vlan 12, p 7, ethertype ARP, arp who-has 192.168.2.248 tell 192.168.2.6
   0x0000:  ffff ffff ffff 0019 5b15 8543 8100 e00c  ........[..C....
   0x0010:  0806 0001 0800 0604 0001 0019 5b15 8543  ............[..C
   0x0020:  c0a8 0206 0000 0000 0000 c0a8 02f8 0000  ................
   0x0030:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
gw2# tshark -V
Frame 8 (64 bytes on wire, 64 bytes captured)
    Arrival Time: Jan 10, 2008 16:44:21.755566000
    [Time delta from previous captured frame: 0.005208000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.005208000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 4.052219000 seconds]
    Frame Number: 8
    Frame Length: 64 bytes
    Capture Length: 64 bytes
    [Frame is marked: False]
    [Protocols in frame: eth:vlan:arp]
Ethernet II, Src: D-Link_15:85:43 (00:19:5b:15:85:43), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
        Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
        .... ...1 .... .... .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
        .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    Source: D-Link_15:85:43 (00:19:5b:15:85:43)
        Address: D-Link_15:85:43 (00:19:5b:15:85:43)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)
802.1Q Virtual LAN
    111. .... .... .... = Priority: 7
    ...0 .... .... .... = CFI: 0
    .... 0000 0000 1100 = ID: 12
    Type: ARP (0x0806)
    Trailer: 000000000000000000000000000000000000
Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (0x0001)
    Protocol type: IP (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (0x0001)
    Sender MAC address: D-Link_15:85:43 (00:19:5b:15:85:43)
    Sender IP address: 192.168.2.6 (192.168.2.6)
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 192.168.2.248 (192.168.2.248)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 18:00
покажите всю часть конфига с ACL.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 18:23
минимальный
запрос от хоста в сети:
17:15:23.962055 00:11:d8:52:7b:0a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 64: vlan 12, p 0, ethertype ARP, arp who-has 192.168.2.178 tell 192.168.2.204
   0x0000:  ffff ffff ffff 0011 d852 7b0a 8100 000c  .........R{.....
   0x0010:  0806 0001 0800 0604 0001 0011 d852 7b0a  .............R{.
   0x0020:  c0a8 02cc 0000 0000 0000 c0a8 02b2 123c  ...............<
   0x0030:  0050 25a4 25ae 9131 732c 5010 fd20 8437  .P%.%..1s,P....7
от свича:
17:15:23.639101 00:19:5b:15:85:43 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 64: vlan 12, p 7, ethertype ARP, arp who-has 192.168.2.197 tell 192.168.2.6
   0x0020:  c0a8 0206 0000 0000 0000 c0a8 02c5 0000  ................
# ACL
create access_profile ethernet vlan destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 100 ethernet vlan VLAN016 destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x8863 port 22 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 200 ethernet vlan VLAN016 destination_mac 00-18-F3-5A-AB-31 ethernet_type 0x8863 port 22 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 300 ethernet vlan VLAN016 destination_mac 00-18-F3-5A-AB-31 ethernet_type 0x8864 port 22 permit
create access_profile ethernet vlan source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 100 ethernet vlan VLAN016 source_mac 00-18-F3-5A-AB-31 ethernet_type 0x8863 port 22 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 200 ethernet vlan VLAN016 source_mac 00-18-F3-5A-AB-31 ethernet_type 0x8864 port 22 permit
create access_profile ethernet vlan profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 100 ethernet vlan VLAN016 port 22 deny
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:44
Мы уже занимаемся данной проблемой. Будут новости - сообщим.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 13:12
ок, спасибо...
ПС. очень хотелось бы иметь контроль над тем куда и как сам свич рассылает пакеты.
Например, если сделать на порту learning disable, свич новые маки на нем не видит, но упорно продожает слать дискавери....
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 15:20
дот дополнение
config vlan default delete 15
броадкасти остаються но зато приорити уже нормальный!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:47
Версия прошивки у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 15:17
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 3.00.B29
Hardware Version : 1A1
