Текущее время: Вс авг 09, 2026 13:27
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 22:42
Demin Ivan писал(а):
Так почему бы просто не задать порт как forbidden_router_port..
Потому что на 3828 (на fw 3.00.59) нет такой фичи :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 02:03
Я не нашёл ни в документации ни в самом свиче c версией прошивки Build 4.01.B47 этой возможности
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 18:57
Vladimir Gerasimov писал(а):
Ага, ваш ответ был вполне ожидаемым...
Два выхода из этой ситуации:
1-ый вариант - запретить DES-3526 быть IGMP-querier'ом:
config igmp_snooping querier default state disable (это на 3526)
и через некоторое время (по умолчанию 260 секунд) порт 22 на 3828 перестанет быть router-портом
2-ой вариант (если первый не поможет, хотя это вряд ли) - уменьшить время жизни динамических роутер-портов на 3828 до минимального предела:
config igmp_snooping default router_timeout 1 (это на 3828)
Сорри Владимир, сразу не увидел Ваше сообщение, щас попробую, но если убрать квееры на 3526 - разве смогут абоненты вообще запрашивать мультикаст, репорт наверно дальше 3526 неуйдёт, щас попробую
Спасибо за советы, кстати я так понял вы хорошо используете мультикаст, если не секрет в каких целях используете, я например взял DCH 4000P, хочу засунуть НТВ+ в сеть
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 21:05
Если вы уберёте на 3526 функции квериера, их "подхватит"другое устройство. Судя по вашим конфигам, я понял, что квериер разрешён и на 3828.
А вообще IGMP-квериером в данной конкретной подсети может быть только одно устройство. Им становится то из нескольких, у которого IP-адрес наименьший.
зы. Мультикастом балуюсь, не скрою. Вещаю в "локалке" небольшого ВУЗа (плюс студенческий городок) спутниковое ТВ/радио. Бесплатное. Пока немного - каналов эдак 90 в сумме :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:33
По поводу forbidden router ports - занимаемся данной проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 20:42
блин всё таки не пойдёт такое решение если делаю на 3828 config igmp_snooping default router_timeout 1
то остальных свичах которые подключены к 3828 телевидение не пашет, вернее то пашет то не пашет, из 6-ти каналов 1 запускается и то не всегда, когда ему захочется, смотрю на 3526 - репорт от абонента пришёл и порт принадлежит группе, но 3828 ничего об этом не знает - порт к которму подключен 3526 не принадлежит группе которую на 3526 абонент запросил...
если убираю config igmp_snooping default router_timeout 1
и ставлю 60
всё работает, но все каналы прут на все 3526 - что подключены к 3828, не зависимо запросили их абоненты или нет, потому как все 3526 он видит как роутер порты.
кто-нить знает так должно быть? какой тогда это мультикаст? мож Длинку свой мультикаст нормальный разработать? ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 20:46
как было-бы хорошо если можно было посмотреть на любом порту какой трафик идёт, хоть какое то подобие tcpdump-а
НУ ПРОСТО ЧУДЕСНО БЫЛО БЫ :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 21:05
Вы не могли бы завтра перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
