Текущее время: Чт авг 06, 2026 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка VPN на DI-808
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 15:37
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста настроить VPN (или тыкните меня носом, где описано как это сделать в моем случае)
Что имеется:
Локальная сеть (5 машин), DI-808, внешний статический IP.
Необходимо обеспечить доступ к ресурсам локальной сети через интернет с разных точек, не имеющих статических адресов, т. е. например, из дома (Стрим), при подключении через GPRS.
Возможно ли это?
Что мне нужно для этого сделать?
Как реализовать?
Заранее признателен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:07
Возможно, через PPTP-сервер.
Как настроить PPTP-сервер на Интернет-шлюзах DI-8XX? (на примере DI-804HV).
http://dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:08
Возможно. Вам надо на устройстве организовать VPN сервер. http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:45
Спасибо большое!
Удалось достучаться до роутера.
Что делать дальше - не знаю :(
Компьютеров в локальной сети с удаленного компьютера не видно :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 17:51
Нужно больше данных.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 18:04
Я попробую, но к сожалению, не знаю точно, какие данные нужны.
Итак:
Локальная сеть:
На компьютерах стоит winXP
IP адреса раздаются роутером (включен DHCP)
Настраивал роутер строго по FAQу по вашей ссылке.
Дополнительных настроек никаких не делал.
Настроил подключение по FAQ по Вашей ссылке на удаленном компьютере.
При попытке подключения:
Устанавливается соединение с ip адресом, указанным в настройках, происходит проверка логина и пароля, присваивается ip- адрес (10,0,0,2) и... и все.
Пытаюсь посмотреть в сетевом окружении компьютеры и ничего не вижу :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 19:32
Внутренняя адресация у меня 192.168.0.х
айпишник на роутере по умолчанию 192,168,0,1
Для клиента
Оставил настройки так, как роутер предлагает по умолчанию для PPTP сервера 10,0,0,1
Я так подозреваю, что как то надо согласовать эти две подсети, а вот как не знаю :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 19:35
как тока у клиента убрать галку Использовать основной шлюз в удаленной сети - он подключается к роутеру и параллельно выходит в инет НО я не могу зайти к нему через RAdmin!!!
Пуск -> Выполнить -> cmd -> enter -> route add /? -> enter -> ЧИТАТЬ
В двух словах, тебе нужно добавить маршрут до искомого компьютера через гейтвей роутера
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 19:44
Темный Ангел
я знаю про роутинг и таблицу роутинга, НО хотелось бы обойтись без этого! - а то получится, что вместо того чтобы быстро помочь знакомому я ему буду обьяснять как зайти в cmd и набрать команду route add и т.д.
я то и бьюсь чтобы было так:- клиент подключился к роутеру, затем я к нему зашел Radmin-ом и показал ошибку либо решение проблемы использовав его же интернет (всякое же бывает, сами знаете...там скачать драйвер и т.п.)[/b]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 19:46
Darza
Спасибо огромное за совет! а то я никак не мог понять, как же быть.
Завтра обязательно попробую (какой же я тупой) :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 20:21
Не знаю почему у вас не получается. Я сделал все по ссылке. Не работало. Но когда поставил разные подсети в офисе 192.168.3.х , а дома поставил 192.168.0.х все заработало. При соединении получаю адрес 10.10.10.2 . И пингую все компы удаленной сети. И RDP захожу на сервера. И принтеры мапятся локальные. А при соединении сети сами согласуются т.к. маршруты автоматом прописываются на время соединения.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 20:39
Darza писал(а):
Темный Ангел
Darza
я не держала в руках DI-824VUP+, но судя по эмулю этот девайс аналогичен 808/4, добавлена только вафля,
поэтому буду исходить из данных эмуля.
http://support.dlink.com/emulators/di824vup/hwiz.htm
Вопрос номер раз - как получаем белый айп на ване?
(посредством чего - РРТР/РРРОЕ, откуплен езернет порт, или еще как)
Вопрос номбэр ту - что мешает назначить лан роутера в *.*.*.1 , а не в *.*.*.3
Вопрос номер три - зачем извращение с подсетями?
все сети нормально роутятся в пределах лан и клиентов (Лан <-> Клиент)
(единственное ФУ возникло по роутингу между клиентами, но это другая история,
viewtopic.php?t=50641
что-то я не догнала в этом вопросе "про коробушки", ибо по натуре ИСАводка, а там пластика иная в движениях)
Итог:
1. Прекратить извращение с подсетями
Лан 192.168.33.0
РРТР 192.168.34.0
(10.*.*.* не ставим, чтобы _случаем_ не подхватил маску 255.0.0.0,
с этим могут быть траблемсы в некоторых случаях)
2. на РРТР клиентах НЕ ставить галочку на удаленный шлюз
(если ставишь, то на роутере разреши выход этой подсети в мир)
для коннекта "лан-ту-клиент" эта галочка не уперлась не в одно место,
она нужна только для коннекта "клиент-ту-лан" и то все решается по роуте адд
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:33
Попробовал воспользоваться советами - ничего не вышло :(
По прежнему, удается соединиться с роутером с удаленного компьютера, получить айпишник, но увидеть внутреннюю сеть не получается :(
Как же все таки нужно действовать?
Уважаемые сотрудники DLINKa, скажите, какие Вам нужны данные от меня, что бы картина стала более ясной?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:59
Какой тип подключения на WAN порту роутера?
Приведите адреса VPN-клиента (как внутренний так и внешний).
Адреса LAN интерфейса роутера и PPTP сервера должны быть в разных подсетях. Адрес pptp сервера можете оставить 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:26
по WAN Static IP
адрес VPN клиента (внутренний - статический 192.168.1.1 при подключении к интернету - динамический например: 87.5.140.35 (Стрим), при подключении VPN соединения получает адрес 10.0.0.2 от роутера (10.0.0.1))
Адрес роутера во внутренней сети 192.168.0.1
Адрес PPTP сервера 10.0.0.1
Причем, пробовал подключаться по GPRS (Билайн) - картина такая же. Устанавливается соединение, клиенту выдается айпишник 10.0.0.2 и больше ничего не происходит - компьютеров в локалке не видно...
