Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: Стек 3326SR проблема
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:08
Есть два стека. Все 3326SR
ID MAC Address Port Range Mode Version RPS Status Model Name
*1 00-0D-88-69-D5-20 1 - 26 MASTER 4.03-B17 Not Present DES-3326SR
2 00-0D-88-D9-2C-00 27 - 52 AUTO 4.03-B17 Not Present DES-3326SR
3 00-0D-88-D7-5E-00 53 - 78 AUTO 4.03-B17 Not Present DES-3326SR
4 00-0D-88-69-D4-40 79 - 104 AUTO 4.03-B17 Not Present DES-3326SR
Этот стек с 320 мод стекирования. Собирается стек после def reset 2-5 минут
Это второй. Тут 322 модули. Он собирается за 1 минуту.
*1 00-0D-88-D9-16-00 1 - 26 AUTO 4.03-B17 Not Present DES-3326SR
2 00-0D-88-D9-D1-40 27 - 52 SLAVE 4.03-B17 Not Present DES-3326SR
3 00-0D-88-D9-D1-60 53 - 78 SLAVE 4.03-B17 Not Present DES-3326SR
4 00-0D-88-D8-CE-80 79 - 104 SLAVE 4.03-B17 Not Present DES-3326SR
5 00-0D-88-D9-1C-40 105 - 130 SLAVE 4.03-B17 Not Present DES-3326SR
Проблема. После полного сброса все 9 3326SR в один стек не собираются ((((
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:01
Укажите версии PROM устройств.
 Заголовок сообщения: проблема
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:24
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version : Build 4.03-B17
Hardware Version : 6B1
Это первый стек
Это второй стек
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:54
Может быть Вы имели ввиду DES-132GB в первом случае?
 Заголовок сообщения: модули
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:37
DEM-320GS Модуль с 1 портом GBIC + 1 портом для стекирования
DES-332GS* 1 порт для стекирования + 1 порт GBIC
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:42
Если у Вас модули работают нормально в каждом свитче то всё в этом плане должно быть нормально. Можете сообщить все аппаратные ревизии устройств и модулей?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 17:40
не отключая можно?
если да, то какая команда?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 17:50
Коммутаторы можно. Команда show switch. А вот модули не получится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 18:12
Тогда я вернусь с этим вопросов в понедельник.
в выходные все модули достану
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 18:18
Ждём информации!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
