Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: как разрешить работу VPN dsl 2500u?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:57
Стоит dsl 2500u за ним сервер ,сетевая карточка на сервере с адресом 192,168,1,2 подскажите пожалуйста как разрешить работу VPN чтоб можно было подключатся из вне, естественно чтоб ето было безопасно!(разрешить все, не пайдет)
Или ткните в факу или топик (искал не нашол) буду очень благодарен,спосибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 16:26
В каком режиме работает DSL-2500U?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 16:48
Я не могу сказать конфигурировал его провайдер !скажите какие опции интересуют?
например
Connection type - bridging
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 10:45
Ваш модем работает в режиме моста, в этом случае все настройки выполняются только на сервере.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 12:47
Я ошибся , моде работает в режиме PPoE !
Как я понял из мануалов ето делается через DMZ но более правельно через Virtual server! Поправте меня есле что не так и подскажите как ето зделатьграмотно! спосибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 14:27
Верно, DMZ перенаправит запросы по всем портам на локальнй адрес сервера. Virtual Server позволит перенаправлять запросы только для указанных портов.
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 14:51
спосибо! буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 20:02
Прописал в виртуал сервер чтоб pptp 1723 напрвлялся на адрес RAS сервера. При коннекте выдает ошибку 651! при том что есле подключатся со стороны локальной сети то соединение происходит! подскажите вчем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:40
Может ли это быть изза того что старая прошивка модема? На нем стоит зоводская прошивка!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:17
Что именно используется в качестве PPTP сервера?
Какой IP адрес (IP адрес PPTP сервера) указывается в настройках PPTP клиентов, расположенных в Интернет?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:44
Вкачестве сервера используется windows 2003 с TraficInspector , вот инструкция по настройке http://smart-soft.ru/?page=vpnser
Для подключения из вне используется внешний ip который получает dsl2500u!
В dsl2500u пробовал прописывать и DMZ и VirtualServer на адрес сетевой карты к которой подключен dsl2500u, 192.168.1.2 .
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 16:02
Подскажите как проверить пропускает ли модем PPTP на сервер или нет? Может просто мой сервер не отвечает! Я просто немогу понять где проблема или в модеме или на сервере!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 15:16
Попробуйте перевести модем в режим моста (bridge). Если все равно не заработает, то причина 100% не в модеме. Также включите логи модема, и проверьте их записи в момент подключения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
