Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:38
Обычно шлюз у провайдера не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:30
Конечно каждый день шлюз не меняется, но бывает - сеть растет, вводится сегментация, меняется оборудование и т.п. Для пользователя смена шлюза выглядит как сбой (отвал сервисов для которых маршруты стали невалидны). Хорошо, если пользователь сам всё настроил и понимает, куда смотреть - в большинстве случаев сначала последует звонок в тех. поддержку, затем тому, кто настраивал :)
Кстати, в любом случае - ни в статусе ни в логе не отображается адрес гейта, который получен по DHCP - уж это-то можно сделать? Так хоть легче будет диагностировать ситуацию, если произошли изменения со стороны провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 18:21
Насколько помню, после включения питания, пока роутер не поднял РРР соединение, на вкладке Status показан локальный адрес, выдавемый DHCP
А вобще бы конечно было бы лучше, если бы можно было просмотреть таблицу текущего роутинга средствами самого роутера
И что, неужели роутер заявлен на "снятие с производства"??? Странно, прикольная железка. Только PPPoE немного бы поправили...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 21:37
Нет, там всё очень быстро происходит. Сначала везде '0.0.0.0', при этом в логе видим попытки получить адрес по DHCP. Как только адрес получен, сразу поднимается PPTP соединение, данные по которому отображаются и в status'е и в логе. При этом результаты DHCP диалога отображаются неполностью (только полученный IP адрес и IP адрес DHCP сервера).
Так вот было бы удобно как минимум в логе видеть полный ответ DHCP-сервера. [/code]
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 21:05
а у меня проблема такая, с прошивкой 1.44, которая у меня стояла до 1.50b2, была проблема в том что при попытке изменить изменить какие либо параметры после нажатия на кнопу apply роутер запрашивал логин и пароль трижды а потом писал unautorizate. Вот седня прошил на 1.50b2 проблема излечилась частично, раньше нельзя было изменить ничего на вкладке advansed теперь проблема только с filters. Подскажите что может быть, раньше все было нормально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:07
а если быть точнее то именно IP filter все сотальное вроде без ошибок. И такой вопрос как можно использовать ftp доступ, пробовал зателнетится приглашение выдает а на любую комманду ошибку 500 пишет, собсно вот лог
220 FTPd 1.6
user
500 Bad command
500 Bad command
500 Bad command
500 Bad command
pass
500 Bad command
500 Bad command
500 Bad command
500 Bad command
500 Bad command
Хотелось бы поковырятся в нем может что дельное есть.
 Заголовок сообщения: pptp corbina
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 20:12
di804hv прошивки пробовал 2,0хх и 1,5х
проблема такая :
отваливается инет , захожу в закладку "статус" все по нулям кроме маски и днс серверов . жму конект , в ответ тоже самое . смотрю в лог
Wednesday January 23, 2008 19:40:37 PPTP start to dial-up
Wednesday January 23, 2008 19:40:37 DHCP:discover(My Host)
Wednesday January 23, 2008 19:40:37 DHCP:offer(10.112.0.17)
Wednesday January 23, 2008 19:40:37 DHCP:request(10.112.х.х)
Wednesday January 23, 2008 19:40:37 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Wednesday January 23, 2008 19:40:37 PPTP server=85.21.0.71(в настройках запись символьная vpn.corbina.net)
Wednesday January 23, 2008 19:41:07 DHCP:release
Wednesday January 23, 2008 19:43:44 Restarted by 192.168.0.2
записываю адрес PPTP serverА 85.21.0.71
дальше ребут роутера и после перезагрузки инет тутже поднимается
даю команду nslookup и в ответ получаю
Addresses: 85.21.0.3, 85.21.0.66, 85.21.0.68, 85.21.0.14
85.21.0.46, 85.21.0.67, 85.21.0.21, 85.21.0.47, 85.21.0.15
85.21.0.4, 85.21.0.10, 85.21.0.51, 85.21.0.69, 85.21.0.36
85.21.0.90, 85.21.0.13, 85.21.0.16, 85.21.0.49, 85.21.0.17
85.21.0.18, 85.21.0.2, 85.21.0.70, 85.21.0.91
где соответственно ипа 85.21.0.71 и в помине нет
в общем при такой ситуации рутер тупо продолжает ломится на 85.21.0.71 , а не обновляет с список айпишников с домена vpn.corbina.net
Последний раз редактировалось ystas Ср янв 23, 2008 23:16, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: pptp corbina
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 22:33
А зачем так, можно же просто vpn.corbina.net ?
Я уже второй год на субже с такой настройкой в корбине и uptime сейчас больше 200 часов ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 22:56
дык понятно что в настройках символьная запись vpn.corbina.net , просто получается что после дисконекта впн сессии он не запрашивает новый список ипов впн серверов у домена vpn.corbina.net , а тупо продолжает работать с старым списком который пренадлежит уже другим районам . или же даже не пытается перебирать список ипов впн серверов полученый при последнем запросе от vpn.corbina.net . или же он получает не список , а один ип и тупо работает с ним не обновляя при дисконектах
короче смысл ясен
у меня аптайм ниразу не превышал 90часов , хотя район на оптике , а последнее время началась такая бадяга , и получется что поставив закачку и уйдя на работу , приходиш к дырке от бублика , а роутер тупо пытается приконектится к вчерашнему дню
заметил еще одну хрень , после каждого переполнения таблицы NAT колличество сессий становится меньше и меньше , ребут при этом не спасает , а только выдергивание питания
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 23:06
может всетаки по моему вопросу ктонить откоментирует? :x
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 23:04
короче смысл ясен
У меня ничего подобного с субжем не происходит ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:38
Отключите файервол и антивирус на компьютере. Обычно это они дают такое поведение.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 15:07
У меня та же проблема !
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 21:37
Отключение антивируса не помогло, фаервола нету. Что из стандартных системных служб Винды может к такому привести. И повлияетли если я обновлю java runtime
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:27
не знаю
Java в веб-интерфейсе роутера не используется.
