Текущее время: Пн авг 10, 2026 17:41
 Заголовок сообщения: DI-808 firewall rules для 2 адресов
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:18
Hi All
Задачка простая - надо для одного правила в фаерволе задать в качестве источника ДВА ip. А ввести получается либо диапазон, либо один адрес. Как быть? Пробрасываю порт (3389) внутрь локальной сети, но нужно что бы доступ только с двух внешних ip. Можно как то это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 20:13
Создайте группу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 09:10
Beliar писал(а):
Создайте группу.
Группу чего? Просмотрел ещё раз документацию - группы там есть в приложении к vpn серверу. Сгруппировать по ip так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 09:35
а если создать два правила? на каждый внешний IP
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:21
Уточните оба IP на физических интерфейсах (на WAN) или один на wan другой опубликован при помощи ARP?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:51
Есть 2 адреса в глобальной сети с которых я хочу дать доступ к внутренним ресурсам. С помощью виртуального сервера. Всё бы ничего, но адрес можно задать либо 1, либо диапазон, либо *. Мне надо 2 разных ip задать. Может действительно 2 правила, будет так работать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:23
Заводите два этих адреса в address book, задем добавляете их в ip4groupe , и эту группу используете вместо IP адреса.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:32
Не вижу!!! Где эти группы? Ещё раз просмотрел интерфейс
http://support.dlink.com/Emulators/di808hv/index.htm
Нету, поиск в документации то же ничего не дал.
Help, что за группы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:50
В DI-808 группы задать нельзя. Ваша задача на этом устройстве не решается.
