Текущее время: Сб авг 15, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Проблема и вопрос по DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:42
МОДЕЛЬ - DSL-2640U
ВЕРСИЯ (REV.) - B2
СЕРИЙНЫЙ № - PH06174031068
ПРОШИВКА (FW) - RU_3-06-04-1C00
Уважаемые господа!
Недавно приобрел указанный модем и столкнулся с проблемой при его
подключении. После подключения модема к линии через сплиттер и к РС через порт Ethernet, у меня не мигает и не загорается на модеме индикатор DSL. После настройки WAN (подключение PPPoE) и выдачи статуса - поля Line Rate - пустые. Соответственно - подключения не происходит. Данный модем был приобретен для замены стабильно работающего проводного ADSL-модема Well, чтобы обеспечить Wi-Fi подключение. Подключение DSL-2640U проводилось в Чехии,
доступ в Интернет обеспечивает оператор О2, канал - 2Мбит./сек..
В чем причина отсутствия DSL-индикации и отсутствия возможности
соответствующей настройки модема? Сбросы к заводским установкам и
повторные настройки результатов не принесли.
Благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:21
VPI/VCI правильные занесли в настройки ADSL соединения?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема и вопрос по DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:11
Venceremos писал(а):
МОДЕЛЬ - DSL-2640U
ВЕРСИЯ (REV.) - B2
Уважаемые господа!
Благодарю за ответ!
У Вас точно AnnexA линия? (может AnnexB?)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:19
Судя по инфо, которую я взял с работающего модема Well, линия - Annex B (см. ниже).
Product Information
Model Number ADSL2/2+ Router
Software Versions
Gateway 3.7.1
ATM Driver 6.00.01.00
DSL HAL 6.00.04.107
DSL Datapump 6.00.04.00 Annex B
SAR HAL 01.07.2b
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 1.4.0.4
Каков масштаб бедствия, лечится ли это и как ?
[/b]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:23
Вот еще инфо по setup работающего модема Well
Modem Setup
Select the modulation type
Эти опции отмечены галочкой
ADSL_G.dmt
ADSL_G.lite
ADSL_G.dmt.bis
ADSL_G.dmt.bis_DELT
ADSL_2plus
ADSL_2plus_DELT
ADSL_re-adsl
ADSL_re-adsl_DELT
ADSL_ANSI_T1.413
MULTI_MODE
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:38
Product Information
Software Versions
Gateway 3.7.1
DSL HAL 6.00.04.107
SAR HAL 01.07.2b
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 1.4.0.4
[/b]
В этом и есть причина проблемы. Модем DSL-2640U предназначен только для AnnexA линий. А Вам, в этом случае нужен AnnexB модем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:27
ОК, Александр, спасибо!
Размер бедствия понятен... Правда, в документации я такого ограничения не обнаружил...
Подскажите, пожалуйста, заодно следующее. Мне, собственно, нужно Wi-Fi подключение к Инету. Могу ли я использовать такую конструкцию - ADSL линия, мой работающий проводной модем - 4-х портовый коммутатор Well, к нему по Ethernet подключен DSL-2640U, который выступает в данном случае лишь как Wi-Fi точка доступа. Если эта конструкция работает, то, что я должен в 2640 прописать?
Криво, конечно, но новое устройство покупать не хочется!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 00:13
Описанная ранее конструкция после небольшой настройки DSL-2640 заработала. Теперь хожу в Инет по Wi-Fi и через бук и через КПК! Все ОК, НО... два не очень приятных наблюдения:
1. девайс сильно греется, яичницу можно жарить (у меня в другом месте Paradyne 6218 бывает чуть теплый);
2. при выставленной мощности передачи по Wi-Fi в 100% бук в соседней комнате через 2 кирпичные стены на расстоянии ~ 6 м. показывает очень низкий сигнал (с тем же Paradyne работаю в гораздо большей квартире на мощности не более 25%).
Всем спасибо за помощь!
