Текущее время: Вс июн 21, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+, nроблема с WiFi
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 00:58
DI-824VUP+. WAN - корбина.
LAN - не используеться.
WiFi - 2 компьютера.
Замечена странная ситуация.
Если не включен компьютер с которого была произведена настройка роутера. Вход в сеть с другого компьютера проходит (DHCP отключен, static ip). Пакеты ходят в обе стороны. Но сети нет.
Даже роутер не пигуеться.
Если включить в сеть компьютер с которого производилась настройка - все работает хорошо.
От компьютера не зависит т.к. сначала настройка была с одного потом с другого компьютера.
Проблема номер 2.
На одном из компьютеров (ноутбук).
Стоит wifi карточка
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netword Connection (платформа Центрино). Пропадает Wifi сеть. И через секунд 30 появляеться.
Проблема частично решилась увеличением можности сигнала до 100%.
Пропадания стали реже. Переключение канала не помогло.
В это время на другом ноутбуке - все хорошо.
По проблеме 1 и 2 записи в логе выглядят как:
Wednesday January 09, 2008 21:28:40 Disassociated: мак_адрес
Wednesday January 09, 2008 21:28:40 Associated: мак_адрес st=0
Wednesday January 09, 2008 21:28:41 Associated: мак_адрес st=0
Wednesday January 09, 2008 21:28:41 Disassociated: мак_адрес
Wednesday January 09, 2008 21:28:42 Associated: мак_адрес st=0
Wednesday January 09, 2008 21:28:42 Disassociated: мак_адрес
мак_адрес - проблемный ноут.
Расстояние от полуметра до 5. (на проблему не влияет).
Firmware Version: v2.00, Thu, Jul 05 2007.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:38
При ситуации, аналогичной второй описаной проблеме, я получил рекомендацию сбросить настройки до заводских (reset) и настроить роутер заново. Как ни странно, помогло. Проблема снята.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:57
Именно так и делал.
м/у настройками сначала с одного компьютера, потом с другого.
(Нажимал на ресет).
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:34
А ты случайно запрет других МАКов не сделал, кроме того компа, с которого проводилась настройка?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 18:05
Запрета маков не было.
Проблема решилась сама - сдох ноут на котором стояла эта карточка :)
С новым все хорошо :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:27
мда, вот уж действительно - не было бы счастья, да несчастье помогло ))
