Текущее время: Пн авг 10, 2026 01:12
 Заголовок сообщения: Возможности DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 22:14
Необходимо объединить 2 подсети, а именно: сеть1 видит сеть2, сеть2 видит сеть1? Подойдет ли для этого DFL-210, и есть ли решения этой задачи попроще?
 Заголовок сообщения: Re: Возможности DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 00:26
Объединить через интернет или непосредственно через кабель "витая пара"?
Какого размера сети?
И вообще, чем больше подробностей, тем лучше. :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 01:15
LAN 192.168.11.0/24
WAN 192.168.111.0/24
витая пара
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 05:53
Фильтрация требуется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 06:48
kil.leo писал(а):
LAN 192.168.11.0/24
витая пара
Если фильтрации не требуется, то подойдет любой коммутатор 3-го уровня. Например DES-3010F или DES-3010G. Это будет дешевле (3,5-5 т.р.) и на бОльшей скорости. Если требуется скорость 1 GBit/сек., то надо коммутатор, как минимум, с 2-мя Гигабитными портами.
Если же фильтрация нужна, то DFL-210 подойдет, но обеспечит скорость около 80 МБит/сек.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 08:26
3010 не L3-коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:26
Если сети находятся в одном здании, то проще использовать не DFL а коммутаторы. Если же соединение происходит через локальную сеть провайдера между точками удаленными более чем на 100 метров, то да DFL сможет соединить ваши сети.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:21
Согласен. Ошибся. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 17:48
Самым дешевым решением будет DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 17:52
Спасибо за ответы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
