Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: des-3526 vs MSTP vs CISCO 7609
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 14:55
наверняка наслышаны про нашу топологию .
Суть проблемы такова.
кольцо из des-3526 замыкается на CISCO 7609.
в кольце больше 20 свичей. Ну никак этого не избежать .
Там работает MSTP
Проблема номер 3 :
при установке ограничений на кол-во пакетов на порту непонятно как оно работает .
При любых раскладах выдает по счетчикам реально значение пакетов на порту . Несмотря на ограничение, только вот в одни моменты времени данный трафик выливается на магистральки , а в другие таки отсекается.
Как определить , можно ли делать какойто action shutdown
ножно ли слать в логах о возникновении прецендента .
Проблема номер 2 :
в последнее время появился весьма забавный вирус который очень красиво прикладывает сетку штормами разного рода.
Суть проблемы. В моменты шторма как и положено срабатвает safe guard нельзя ли сделать сейф гард таким образом чтобы всетаки доступность свича была. Даже в ущерб пользовательского трафика. Как пример в такие моменты оставлять по высшему приоритету management vlan и сервисы логирования, чтобы отсечь проблему.
А то по сети получается очень веселая картина - вроде новый год прошел , а елка все так же моргает . Посути задача не пропустить пользовательский трафик а оставить доступным свич любой ценой , чтобы попсть и разобраться в проблеме.
Проблема номер 1 ( она же номер 0 ) :
Ну никак не можем победить MSTP постоянные заотичные перестройки колец. Я подозреваю что в моменты срабатывания safeguard теряются bpdu пакеты , и соседи думают что кольцо потеряло целостность . Перестроилось дерево . Свич попустило , он вернулся, опять перестроилось дерево и так постоянно .
Цыска при все своем масштабе нефигово приседает при перестройке колец, да и само кольцо в такие моменты теряется из виду.
Что делать ? как быть ?
Длинками пользуемся уже год . Никак не можем найти оптимальную схему при которой наша топология осталась работать и не падала .
з.ы. : Начинаем коситься на других производителей.
freenet
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 15:32
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:08
Еще один момент
FW Build 5.01-B15
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 3
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-8 state enabled
config loopdetect ports 9-26 state disabled
2210 00000 days 00:36:20 Port 5 link down
2209 00000 days 00:36:20 Port 2 link down
2208 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
2
2207 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
2
2206 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
2
2205 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
2
2204 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
5
2203 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
5
2202 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
5
2201 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
5
2200 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
2199 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
2
2198 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
2
2197 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
2
2196 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
2
2195 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
2
2194 00000 days 00:35:57 Possible spoofing attack from 00-19-5B-ED-8C-A1 port
5
Всунули кабель началось детектиться лупдетект .
Линк не ложится. Вверху логов видно , как мы сами выдернули кабель.
freenet
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:09
Укажите телефон в международном формате , буду из Киева звонить .
Или же скайп , или же по аське 73493998
freenet
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:47
+7(495)744-00-99 доб.390. Или если удобно укажите ваш телефон я перезвоню.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:13
Буду писать сюда . о своих проблемах , дыбв все было в одном месте .
Из заявления сотрудника д-линк :
"Луп детект не сработает если один кабель воткнуть в оба порта длинка. Для таких случаев нужен СТП"
Сегодня сел и подумал , это ж что получается. На клиентских портах я отлючаю СТП дабы не мешали зверьки . И ставлю лупдетект .
Получается, что если двум соседям скучно и у них есть мой кабель - то они огут организовать саботаж . О котором я никогда не узнаю . Лажа какаято входит . Помоему любой свич который знает что т акое лупдетект срабатывает в тако ситуации и не позволяет лечь самому себе .
Дальше следующая проблема.
Никак не могу понять как работает traffic control взял поставил 1к пакетов на порту . Включаю нмап в жестком режиме, там в течении секунд 10-20 на порту висит порядка 3-4К пакетов.
И очень неприятен тот факт что для ЮНИКАСТА хоть он и не работает нет action drop.
Вот конфиг свича с новой прошивкой b16 в которой у меня такая картина Репина.
И кстати , было бы не плохо видеть что на порту превышен лимит , по СНМП или по логам.
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-3 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 1
config traffic control 4-5 broadcast disable multicast disable unicast disable
action drop threshold 128000
freenet
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:55
LBD бывает двух типов зависимый от STP и независимый. В первом случае отрабатывает эти ситуации но всё равно не он а протокол STP. А кажется что LBD так как они не могут включаться отдельно. Так как большинство клиентов выключает STP на клиентских портах то м сделали более продвинутый вариант LBD независимый от STP.
Если Вы хотите защититься от таких ситуаций то надо включить STP на клиентских портах, а защищаться от поддельных BPDU можно при помощи функций Restricted Role и Restricted TCN (стандартные аналоги Cisco Root Guard и Forwarding BPDU disabled). Также мы работаем надо новой функцией которая поволит отсекать любые BPDU сразу на клиентском порту (BPDU Restiction).
Такое действие невозможно для Unicast пакетов (причём это DLF пакеты) в аппаратной части в приниципе. При Action drop пока нет логирования но оно добавится в следующем релизе, который ожидается в марте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:13
А почему тогда не срабатывает ограничение в кол-во пакетов на порту ?
Ведь при скане нмапом одного хоста раотает железно режим юникаста .
freenet
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:16
Этот хост существует в сети?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:02
разумеется . неясно только какое это имеет значение ведь трафик то всеравно улетел с порта в аплинк.
freenet
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:04
Этот тип Storm Control рубит только DLF пакеты а не любой Unicast.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:10
А как мне сделать тогда просто ограничение просто pps на порту . И все независимо от типа трафика .
freenet
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:51
Это невозможно. Только рубить трафик при помощи ACL Flow Meter (трафик policing) с шагом 1 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 20:39
Все это конечно хорошо, но тем не менее решает не все возможные проблемы. Итак, имеем следующую конфигурацию:
# STORM
config traffic control 1-3 broadcast enable multicast enable unicast enable  action drop threshold 128
config traffic control 4-5 broadcast enable multicast enable unicast enable  action drop threshold 1024
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect mode vlan-based
config loopdetect ports 1-26 state enabled
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:19:5B:ED:8C:A1 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu enable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
При такой конфигурации отрабатываются петли д-линка на самого себя и между двумя д-линками. Но если взять тупой свич, сделать на нем петлю на самого себя, т.е. воткнуть патчкорд в два порта тупого свича, а из третьего порта этого тупого свича сделать аплинк другим патчкордом на отконфигуренный, как упомянуто выше д-линк, то у последнего благополучно отваливается менеджмент из-за перегрузки ЦПУ. При этом, надо отметить, что основная функциональность, т.е. коммутация пакетов, продолжает работать (при поверхностной проверке).
Вот собственно кусок лога после втыкания/выдергивания тупого свича с петлей.
1091   2008/01/10 15:19:07  SafeGuard Engine enters NORMAL mode
1090   2008/01/10 15:19:05  Port 8 link down
1089   2008/01/10 15:18:42  SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
1088   2008/01/10 15:18:35  Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
Каким образом Вы бы порекомендовали побороть такую ситуацию?
Хотелось-бы все-таки не терять менеджмент д-линка.
P.S. Не уверен, что абсолютно точно понял смысл, заключенный в первом абзаце цитаты. Чувствуется недостаток связующих частей речи. Сами то хоть перечитывали перед тем как отпостить?
freenet.com.ua
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 21:04
А что непонятного в том что я написал? Я всегда перечитываю то что пощу. Просто писал быстро. Хотел сказать что хотя и STP LBD включён и кажется что он отрабатывает петли, по настоящему это делает просто STP.
При ваших настройках в режиме VLAN Based есть такой эффект, потому что именно в этом режиме устройство отбрасывает пакеты определённого VLAN-а средствами CPU. SafeGuard Engine должен частично помочь. Если переключить функцию в Port Based режим то такого эффекта уже не будет.
