Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 20:45
А теперь вообще жопа, когда я указал к этому файлу путь, роутер задумался и выдал "Невозможно отобразить страницу".Перезагрузил, он не отвечает, раньше после перезагрузки веб-конфигер работал снова, а ща ни в какую
И кто бы что бы там ни говорил, Ктулху зохаваит фсех.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 22:43
Умоляю, подскажите! Конфигурация сети - Ноут+Десктоп. Роутер интернет раздает замечательно, настроен через PPPoE. На ноут инет и локальная сеть раздается через WI-FI. Но с локальной сетко на ноуте беда. И вот какая.
Локальная сеть присутствует - список всех расшаренных файлов отображается, но реальный доступ только к некоторым из них. Причем роутер может не пускать и к малюсенькому, и к большому файлу. Файлы, к которым нет доступа, всегда одни и те же...
Помогите советом, пожалуйста. Уже не знаю, что делать... :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 14:15
ZamCthulhu
IP адрес роутера какой? IP сетевой карты к которой подключаешь 524? проверил?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:12
В сети провайдера появилась услуга IPTV, однако при подключенном PPTP она почему-то недоступна, при включении режима DynamicIP все начинает работать, а после включения PPTP снова отваливается причем WEB-интерфейс виснет наглухо, IMGP включен, верися прошивки 2.06RU. ЧТО делать? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DI-524M
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 22:07
Noodle писал(а):
ВСЕМ
DI-524М
Сейчас нахожусь в Китае, приобрел выше указанный модем с М на конце.
Стоит ли юзать етот модем или пока есть воможность вернуть его или поменять на другой? Если менять то на какую модель?
Хотел взять DSL-2640U но ее не оказалось, сказали что выше указанный модем аналогичен.
Спасибо.
DSL-2640U - это ADSL модем, т.е. к телефонной линии подключается. У меня DI-524М подключен к сети через Ethernet, работает нормально. Написано, что он может и как ADSL работать, но нужно к модему один фиг подлючать. Встроенного выхода на телефон нету.
Плюс все на китайском. Интерфейс китайский, а аналогов нет пока, чтоб перепрошить. Но понять можно при желании
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 17:10
А как прошить роутер? (с декабря 2005 на 2.06ру) Не возникнет ли на ней проблем? (2005 работает стабильно, но хочется ип-тв, на 2005 нельзя поставить пароль на вайфай!!!) и ещё: будет ип тв работать через вай фай?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 21:14
v2.06ru - последняя прошивка.
Нельзя поставить пароль WiFi ??? Уверены???
Новых возможней относительно прошивки v2.06ru нет нигде (ну можете почитать тему - есть скрытые возможности).
Видимо, не будет.
Можете перепрошить, сбросить настройки и настроить заново - это максимум, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 22:01
пароль на вай фай поставил =), при настройке роутера последний пункт.... а так в меню нигде небыло... Так я не понял, значит можно настроить ип-тв на старой прошивке?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 13:00
Одно время данный роутер работал вполне исправно. Открывал все сайты раздавал инет по вифи на 3 девайса, т.е. со своей задачей справлялся практически хорошо.
Но непонятно изза чего роутер глюкнул и теперь инет непонятно как раздает: по вифи вообще невозможно куда либо зайти, а по лану еле еле и то когда ему захочется.
Сейчас проблема более менее решена, но роутер пускает лишь на часть сайтов. (на длинк не пускает ))) )
Без роутера инет работает прекрасно.
Протокол пптп, провайдер матрица одесса.
Прогивка последняя 1.06
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 22:24
DI-524UP?
Это отличное от DI-524 устройство.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:35
Господа!
У меня вышеуказанный роутер с последней прошивкой (v2.06ru), десктоп и ноутбуки работают нормально, НО КПК и телефон напрочь отказываются подключаться, мотивируя это тем, что «WPA retey failed». Судя по всему, это специфическая ошибка 524. Гуглил много и усердно, сюда обращяюсь как к последней надежде.
И да, в специфической теме ( viewtopic.php?t=50108 ) ответане нашёл.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:06
todofmm
Надо протестировать некоторые вещи.
1. Попробовать отключить шифрование или поменять метод. Их там 8, может с чем-то будет работать.
2. Advanced-Perfomance
Wireless Mode - mixed mode
TX Rates - попробовать 5,5 или 11
SSID broadcast - Enable
про остальные настройки ничего сказать не могу - но можно ими поиграть.
3. Адаптеры КПК и телефонов изначально могут быть несколько обрезаны. Обновить драйвера, попробовать настроить на них какой-либо профиль с четкими настройками.
4. Недокументированая фича 524
http://192.168.0.1/wlape.htm - тонкая настройка WiFi
Посмотреть возможности КПК, попробовать отключить все лишнее, попрпробовать 11b only
P.S. К сожалению, пока не замечено каких-либо устройчивых конфигураций. Пробуйте - если что-то поможет, то можно отписатся здесь.
Из моего опыта - FS Loox нормально работает с настройкой mixed mode и WPA-PSK. При отключенном SSID не работает никак, посему пришлось отказатся от этого.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 00:55
Вобщем проблема такая -
мой роут перестал определять мой сетевой адрес(основной шлюз)
и из-за этого я не могу зайти в его настройки((
что делать??
пробовал рестарт- не помогает.
что сделать чтоб хоть в настройки заходил?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 17:09
Поясните пожалуйста эту фразу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 18:47
Ну чтоб настроить роутер,надо в брузере ввести твой сетевой адрес,
а он у меня через роутер не определяется,
тобешь 0.0.0.0 выдает
пишет что сетевой адрес не был получен(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
