Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 21:54
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 11:53
Не понял как в этом форуме темы создавать.(пишет тему может создавать только модератор- прикольно!)
Проблема следующая. есть роутер DI-704UP+3 компутера+модем(arris ТвоеТВ), все это врублено в 4 порта LAN. все работает. в WAN вставлен проводок от второго провайдера. тоже все работает. но последнее время роутер стал зависать. причем даже не пингуеться. перезагрузка помогает на некоторое время. заметил что если отключить кабельный модем роутер работает и не виснет. также работает если отключить ТВ кабель от модема. заметил еще что фанарики линка мигают как бешенные на всех портах одновременно(при подключенном Arris'е)
PS когда зависает роутер, функции свитча он все равно исправно выполняет. тоесть инет от твоетв работает всегда. а вот второй провайдер нет, даже web интерфейс не пашет. может обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 13:32
хотел узнать будет когда нибудь прошивка с поддержкой MSCHAP-2
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:19
у меня такой же роутер (di 704P) и провайдер с PPTP и работает.
настройки: в разделе Home->WAN выбрал пункт Others - PPTP поставил динамик ип. ввел ип сервера у меня 10.8.0.1 ввел акаут и пароль которые дал провайдер для выхода в инет. поле Connection ID пустое. поле Maximum Idle Time 5. поле MTU 1400
в пункте
Connect mode select выбрал Always-on (постояное подключение)
есть еще пункты Manual (ручное подключение) Connect-on-demand(соединяться при запросе)
пункт Change the TTL value поставил Enabled
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:01
mschap2 поддерживается в прошивке 3.21
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:15
В этой теме помогите, плиз.
