Текущее время: Пн июн 22, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+ и DSL-500T вместе
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 11:36
Настроил DSL-500T модем как маршрутизатор, проверил что интернет есть. Подключил DWL-900AP+ , по умолчанию беспроводная сеть нашлась, подключилась, беспроводной клиент получил айпи-адрес от 500Т, интернет есть. Настраиваю безопасность (шифрование, отключаю SSID Broadcast), комп после указания ключа подключается к 900АР+, но айпи адрес уже не выдается, и интернета соответственно нет.
Подскажите, где грабли искать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 11:59
Есть такая беда. Не отключайте SSID.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 12:08
Мда. тогда 2 вопроса:
1) ожидается ли апдейт фирмвары с целью исправления данного бага?
2) с целью повышения защищенности беспроводного канала, (при включенном широковещательном SSID) подскажите плиз как включить 256-битное шифрование в вин'ХР про - потому что по умолчанию (судя по запросу длинны ключа) там стоит 128-битное, а как переключить - я не знаю :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 12:15
Никак. Не поддерживает Windows 256 бит. Я вас уверяю. Достаточно 128. Ломаются коды одинаково что 64 бит, что 128, что 256. Для повышения безопасности используйте другие методы - WPA, 802.1х, RADIUS.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 12:48
То есть я так понимаю, что в домашних условиях единственной реальной защитой будет 128 бит + включить шифрование WPA и фильтр по МАСу? То есть я имею ввиду это те минимальные настройки для пользователя, которые позволят легко настроить безопасную беспроводную сеть в ХР + 900АР+ штатными средствами?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 12:54
Либо WPA, либо WEP. Но имейте ввиду, для WPA нужен RADIUS. Для WPA-PSK не нужен.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 13:18
Извините за незнание, подскажите - то есть на 900АР+ я включаю WPA-PSK и задаю пароль в параметрах Wireless, а в ВинХР в настройкох беспроводного подключения ставлю галочку ИСПОЛЬЗОВАТЬ WPA, загоняю тот же пароль и тогда шифрование при передаче данных будет усилено (по сравнению с WEP 128-bit), я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 13:26
Почти. Ставите галочку использовать WPA-PSK (если она есть) и потом уже прописываете фразу.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 13:40
Огромное спасибо за своевременный и исчерпывающий ответ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 21:55
А как в фильтр по МАК адресу добавить второй адрес? Что-то не получается...
