Текущее время: Ср июн 10, 2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 23:08
После перехода со стрима на корбину, повысилась работа без ребутов роутера. Сделал вентиляцию и радики наклеил.
В чем там может быть проблема в работе с корбиной? Пока юзаю только инет, до лоакльных ресурсов руки никак не дойдут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 08:26
да ни в чем.
только производительность у него не фонтан(не имеет значения на тарифах меньше 100 мегабит) и маршрутов 8(не офиц.13).
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 09:34
Нужно прописывать маршруты (указать диапазоны айпи сетей и шлюзы для локальной сети)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 10:26
Прописано. Просто не пробывал пока.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 15:26
На днях купил DI-524UP с целью создания домашней локальной сети.
Долго мучался с установкой. В инструкции по установке предлагалось коннектиться по адресу http://192.168.0.1/ Коннектился долго и безуспешно. Нажатие кнопки Reset эту проблему не решило .Проблему решил только просмотрев динамический ip своего компа, который присвоил DHCP-сервер маршрутизатора DI-524UP. Так вот ip был такой: 192.168.24.100. Так как первые три числа в ip компа и маршрутизатора совпадают, то решил коннектиться к маршрутизатору по следующему адресу http://192.168.24.1/ и коннект прошел успешно.
Буду рад, если кто-то мне сможет объяснить, почему в руководстве прользователя пишут ip-адрес маршрутизатора, который не совпадает с его реальным ip-адресом.
И самое интересное: на корпусе маршрутизатора также стоял ip=
192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 16:16
192.168.0.1
а при покупке коробка была запаяна в полиэтилен?
скорее всего его до вас настраивали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 16:21
Да, коробка была в полиэтилен запаяна.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 17:17
Не понял, что повысилось и какие проблемы???
Могу только изложить общие тезисы - ИМХО:
Насколько я знаю, стрим предполагает технологию ADSL, т.е. присутсвует модем, который выдает Static (Dynamic) IP на WAN роутера. Роутеру проще, но появляется звено - ADLS модем, что может внести нестабильность. По идее, траф должен быть прикрыт firewall в сети ADSL, т.е. фактически firewall DI-524 простаивает.
Корбина - это скорее всего PPTP или PPPoE. А это дополнительная нагрузка. Плюс локальные ресурсы - вы видите, вас видят и атакуют... А это тоже нагрузка...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 17:23
Увеличилось время работы без необходимости перезагрузки.
 Заголовок сообщения: Re: DI-524M
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 18:58
ВСЕМ
DI-524М
Сейчас нахожусь в Китае, приобрел выше указанный модем с М на конце.
Стоит ли юзать етот модем или пока есть воможность вернуть его или поменять на другой? Если менять то на какую модель?
Хотел взять DSL-2640U но ее не оказалось, сказали что выше указанный модем аналогичен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 11:58
Подозреваю, что DI-524M и DSL-2640U - это совсем разные устройства и никак не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 18:51
fill_nick+
Так же не могу открыть Ваш архив route.zip указанным паролем... Если не составит труда вышлите, пожалуйста, на zaq-zaq :D yandex.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 19:59
Купил, настроил 524UP, прописал все в апликейшн и фильтрах. World of Warcraft загружается но через пять минут вылетает, либо вообще не загружается. Однако, когда я включаю напрямую без этого маршрутизатора, то все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 20:11
Мужики, такая тема. Скачал прошивку 2.06 с фтп длинк для DI524, залез в Tools\firmware, и указал путь к экзешнику(в архиве был еще файл .bin, более ничего). На что роутер мне пишет Incorrect file name и не хочет делать ничего. Помогите плиз, что это за подводный камень?
И кто бы что бы там ни говорил, Ктулху зохаваит фсех.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 20:17
ZamCthulhu писал(а):
....в архиве был еще файл .bin
Вот к нему и укажи.... все получится..
