Текущее время: Ср авг 12, 2026 21:00
 Заголовок сообщения: DI-LB604 WAN1=100 WAN2=0
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 23:39
Задача такая как здесь уже была на форму надо чтоб весь трафик шел через WAN1 (дешевый канал) а только на 1 ресурс шел по WAN2 (дорогой), здесь советовали выставить WAN1=100 и WAN2=0 и через tools-misc прописать запросы к какому ресурсу отправлять через WAN2. А что будет в случае если WAN1 упадет? весь траффик пойдет по дорогому каналу? Как избежать ухода трафика по дорогому каналу?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 14:41
Новая пробллема. после перепрошивки и настройки DHCP роутер постоянно стал перезагружаться, невозможно подключиться к нему по http
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 14:46
Сбросьте роутер в заводские установки кнопкой reset
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 15:01
Спасибо помогло. А как быть с первым вопросом?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 16:49
качество
Я так делал, но всё равно весь трафик шёл через оба порта. Сказали ждать новой прошивки.
Alexandr Zaitsev
На 1 порту висит 2 сессии, на другом 1, так вот, при балансе 2 сессия на 1 порту не используется. Так и должно быть ? Или глюк ? Тогда зачем разрешено поднимать по 8 сессий на каждом порту ?
И ещё, реально ли, заставить гнать трафик на опр IP именно через 3 порт 2 сессию, и не более. ??
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 17:26
Привет земляк. Да нет если выставить 100 на 0 и прописать конкретный адрес через ван2 то все идет как надо, меня больше волнует вопрос, при обрыве связи на 1 порту не пойдет ли весь траффик по 2. Просто тогда придется квартиру продать чтоб с провайдером рассчитаться
Так и есть сейчас проверил, при отключении кабеля WAN1 весь траффик через WAN2, как тогда запретить весь траффик через 2 порт кроме 1 ресурса.
Если прописать вот так 192.168.0.10 0.0.0.0/0.0.0.0 ALL 0~0 WAN 1, то весь траффик с данного IP будет идти только через 1 порт?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 10:00
качество
Не путайте про земляка !? :shock:
А у меня всё равно шёл... :(
Ждём-с комментариев сотрудников...
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 14:47
Netrunner,
http://teron.ru/index.php?showtopic=156119 - это разве не ваша тема?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 14:52
качество
Ну да :roll: Запамятовал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
