Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DSL-G604T - Проблема с SNMP
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 15:56
Здравствуйте!
Возникла необходимость мониторить загрузку канала на ADSL модеме D-Link DSL-G604T.
Ввиду того, что он поддерживает SNMP логичнее и проще всего оказалось воспользоваться данной возможностью.
Все работает в принципе нормально, но выявился один досадный недостаток, а именно - возвращаемое в о ответ на SNMP запрос значение переданных/принятых байт данных ограниченно девятью десятичными цифрами!!! Т.е., после включения модема, пока траффик (входящий или исходящий) не превысил 999999999 байт (т.е. примерно 1Гб) - все нормально, но как только значение счетчика превышает эту цифру, по SNMP возвращаются только первые 9 цифр (уж не знаю, как так получается, самому непонятно :shock:) и загрузка канала автоматом падает в 10 раз :-(
Если смотреть через Web интерфейс или через телнет статистику по интересующему интерфейсу, то там все нормально... Т.е. проблема именно в ответе на SNMP запрос...
Версия прошивки V3.02B01T01.RU.20070322. На других не проверял, т.к. нужен AnnexM.
Хотелось бы услышать официальный комментарий к данной проблеме!
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 14:43
Будут ли комментарии специалистов компании D-Link по моему вопросу?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 02:26
Уровень поддержки компании D-Link просто впечатляет...
За неделю никто даже не прокомментировал мой вопрос, не говоря уж о помощи...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 10:13
Комментарий простой: так как устройство располагает ограниченным объемом памяти, счетчик интерфейса может увеличивать свое значение до определенной величины.
Данное устройство не предназначено для сбора полноценной статистики по трафику. Если такая возможность необходима - обратите свое внимание на DSA-3110: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =18&id=603
Данное устройство поддерживает NetFlow для экспорта статистики.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:37
Ограниченный объем памяти? Ха-ха, насмешили... хватило бы несколько лишних байт, чтобы снять проблему в принципе... Так и надо говорить - очередной глюк программного обеспечения... Вообще у самого такой же девайс - уже сто раз пожалел что "сэкономил" и купил его. Спустя определенное время стало понятно, почему он дешевый...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 13:36
В любом случае, подбирать устройство нужно с учетом реализуемых задач. Нужно считать трафик - покупайте более дорогое устройство, либо используйте полноценную биллинговую систему.
Тема закрыта.
