Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-604 и FTP сервер за ним.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 09:57
Наверняка тема уже обсуждалась, однако я не нашёл ничего подобного.
Вопрос такой. За роутером стоит Linux FTP сервер, ProFTPD. Изнутри сети всё работает просто великолепно, летает и т.д. А вот снаружи всё очень сильно тупит и иногда не грузится вообще. В Virtual Server записано, что 20 и 21 порт мапятся на этот сервак, но тот работает в пассивном режиме. Диапазон портов: 60000-61000. Я не нашёл мест, где можно задать диапазон портов... посоветуйте пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 10:15
В тех же виртуальных серверах замечательно можно прописать диапазон портов. Прописывается через черточку "-"
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:15
Прописал.
Outbound port: TCP/60000-61000
Inbound port: TCP/60000-61000
FTP-демон работает в пассивном режиме (судя по логам), но тупить не перестал. Подскажите, что сделать. Все остальные службы идут через роутер нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 23:25
если заходить через браузеры то тупость есть, если через проги типа total commander, то все нормально
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 23:38
Боюсь, что клиентам этого не объяснить...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 12:09
Вам нужно правильно настроить ProFTPD. Надо чтобы в пассивном режиме он отдавал клиентам внешний ip-адрес роутера, а не свой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 18:51
Так это собственно и происходит...
C:\Documents and Settings\.kkursor>ftp ***.dyndns.org
Связь с ***.dyndns.org.
220 ProFTPD 1.3.1 Server (*** FTP Server) [195.98.166.**]
Пользователь (***ё.dyndns.org:(none)):
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:05
А приведите логи где видно, что пользователь шлёт PASV и ответ на него сервера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 16:23
Всем привет! У меня Dl-604 и реальный ip-адрес, так проблема в том, что без роутера я могу заходить из инета и просматривать содержимое папок компа, а с роутером - "невозможно отобразить страницу", чувствую, что надо сделать какие-то настройки, чтобы роутер пропускал к компу гостей из нета, но как это сделать я не знаю, в сетях я не то, чтобы лох, но ламер конкретный, заранее признателен за помощь. С наступающим!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:18
Та же беда!
Программа: BulletProof FTP Server, прекрасно работал без роутера.
Роутер: DI-604 с пршивкой 3,2rus.
Прога в пасив мод, IP адрес прписан внешний роутера.
В роутере открыты 21 порт и + еше диапазон (он же указан проге).
Что с этим делать? :?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 22:16
kkursor@notebook:~$ telnet 3es.dyndns.org 21
Trying 195.98.166.41...
Connected to 3es.dyndns.org.
Escape character is '^]'.
220 195.98.166.41 FTP server ready
user ******
331 Password required for ******
pass ********
230 User ******** logged in
pasv
227 Entering Passive Mode (195,98,166,41,235,140).
pasv
227 Entering Passive Mode (195,98,166,41,236,168).
В консольных клиентах тупизны нет ни в Windows, ни в UNIX. А вот всё остальное тупит со страшной силой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 16:32
Всё правильно....
Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:05
3.21RU.
И ещё он дико виснет при обрыве PPTP-соединения на WAN-порту, Вы тоже обещали проверить...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:32
Проверил - проблем нет. Всё открывается и в пассивном и в активном режимах.
Обратите внимание - IE по-умолчанию пытается соединиться именно в активном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 23:22
Будьте любезны разжуйте по подробнее как настроили! Я уже 2 мануала прочитал с этого форума и не один не помог! Все стопориться на вот таком логе!
Logging to file c:\program files\g6 ftp server\ftp.log.
Logging to screen : enabled.
29.01.2008 23:25:40 - FTP Server On-line : IP(s) 192.168.0.100, on port 21
(000001) 29.01.2008 23:26:12 - (not logged in) (192.168.0.1) > connected to ip : 0.0.0.0
(000001) 29.01.2008 23:26:12 - (not logged in) (192.168.0.1) > sending welcome message.
(000001) 29.01.2008 23:26:12 - (not logged in) (192.168.0.1) > 220 ftp
(000001) 29.01.2008 23:26:12 - (not logged in) (192.168.0.1) > disconnected.
(000002) 29.01.2008 23:26:15 - (not logged in) (192.168.0.1) > connected to ip : 0.0.0.0
(000002) 29.01.2008 23:26:15 - (not logged in) (192.168.0.1) > sending welcome message.
(000002) 29.01.2008 23:26:15 - (not logged in) (192.168.0.1) > 220 ftp
(000002) 29.01.2008 23:26:15 - (not logged in) (192.168.0.1) > disconnected.
Вот такой лог если я захожу по внутренней сетке!
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - (not logged in) (192.168.0.100) > connected to ip : 192.168.0.100
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - (not logged in) (192.168.0.100) > sending welcome message.
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - (not logged in) (192.168.0.100) > 220 ftp
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - (not logged in) (192.168.0.100) > USER anonymous
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - (not logged in) (192.168.0.100) > 331 Password required for anonymous.
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - (not logged in) (192.168.0.100) > PASS ********
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > logged in anonymously with login/pass : anonymous/mozilla@example.com
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 230 User anonymus logged in.
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > SYST
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 215 UNIX Type: L8
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > PWD
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 257 "/" is current directory.
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > TYPE I
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 200 Type set to I.
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > PASV
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 227 Entering Passive Mode (192,168,0,100,0,25).
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > SIZE /
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 550 No such file or directory.
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > MDTM /
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 213 20080121212640
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > RETR /
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > asked to download 'E:\FTP\' --> Access denied (No Such File).
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 550 '/' : No Such File.
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > CWD /
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > asked to change directory : 'E:\FTP\ -> E:\FTP\' --> Access allowed.
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 250 CWD command successful. "/" is current directory.
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > LIST
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 150 Data connection accepted from 192.168.0.100:2953; transfer starting.
(000004) 29.01.2008 23:27:13 - anonymous [anonymus] (192.168.0.100) > 226 Transfer ok
На данный момент открыты порты 21 и отдельно 25 (пробовал и другие не помогает!)
В чем причина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
