Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Снова PPTP на 210-м
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 22:37
Уже всю голову расшиб. Не могу понять, где косяк? Настроил PPTP-сервер на 210-м. Подключиться снаружи не могу. Доходит до проверки имени пользователя и пароля. Проверяет секунд 20, потом рвется и всё. "Удаленный компьютер не отвечает..." Лог в 210-м сообщает о поднятии pptp-туннеля, таймауте и закрытии туннеля.
Может где-то в правилах напортачил? Сделано все по прописи (pptp_server_dfl800.doc). Прошивка 2.12.00.44-1877
Apr 27 2007
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 07:57
Проверьте так ли у вас настроен PPTP сервер http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php, если после этого ситуация повторится, уточните у провайдера, не фильтрует ли он VPN трафик.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 00:13
Переделал все в соответствии с этим мануалом. Позвонил провайдеру, тот заверил, что всё открыто. Проблема не решилась.
Получается так, что он начинает подключаться к PPTP-серверу, но на этом всё умирает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 07:57
Схема протестирована не раз, и не два, а многими пользователями, и у них работает, протокол может резать провайдер не у вас, а у удаленного клиента, соберите схему на "столе", это позволит вам убедиться в работоспособности данной функции, все что я могу сделать это посмотреть вашу конфигурацию на наличие ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
