Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DHCP на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 08:09
В общем -то задача банальная. Но никак не получается. Даже стрёмнно как-то.
Мои действия:
- Достал из коробки DGS-3627G
- Залил прошивку 2.20-B49
- Изменил IP на вилане default: config ipif System ipaddress 192.168.0.1/24 vlan default state enable
- Разрешил DHCP: enable dhcp_server
- Создал пул: create dhcp pool mypool
- Настроил пул следующим образом:
config dhcp pool network_addr mypool 192.168.0.0/24
config dhcp pool default_router mypool 192.168.0.1
config dhcp pool dns_server_address mypool 192.168.0.2 192.168.0.3
- Пробовал указывать boot_file & next_server, но не осилил назначение этих настроек и отказался от них. С этими настройками ничего не менялось.
- На всякий случай
save all
reboot
После перезагрузки DHCP сервер не работает.
Симптомы: Интерфейс маршрутизатора нормально отвечает на пинги. Но получить от него адрес не удается. Проблем с кабелем, или настройкой сетевых интерфейсов на клиентской машине абсолютно точно нет. Клиентсая машина нормально получает настойки от DHCP серверов W2003K и от Zyxel. Между клиентской машиной и коммутатором нет никаких дополнительных устройств. Подключена напрямую к порту коммутатора. Больше к коммутатору неподключено ничего. Вопросы:
- Правильно ли я сделал настройки DHCP сервера?
- Не нужно ли у коммутатора включать/выключать еще что-то еще где-то?
ЗЫЖ Курил мануаль v2.3. Но там же нет примеров настройки целиком. Только описание отдельно взятых пунктов. Курил гугель. Не рулит :( В общем, сос.
 Заголовок сообщения: Up
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 03:41
Up
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 12:02
Пришлите конфиг коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 12:46
Доброго дня, вопрос по этому железу.А порты там только 1000 или еще и 100/10 ? Заранее спасибо,а то стою перед выбором,а инфы нет
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 13:10
Оптические - 1000 only.
Медные - 10/100/1000.
 Заголовок сообщения: Вот конфига коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 03:54
DGS-3627G:4#show config active
Command: show config active
# DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 2.20-B49
# Copyright(C) 2007 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
# STORM
config traffic trap none
config traffic control 1-27 broadcast disable multicast disable dlf disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
config log_save_timing on_demand
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 6
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1-27 0
config bandwidth_control 1-27 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-27 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-20,25-27 speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type copper speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-27 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300195b15f640
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 1-27
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-27 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# guestvlan
# TR
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
# MULTICAST_VLAN
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-27 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:19:5B:15:F6:40 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-27 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu enable
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator + hour 0 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-27 mode passive
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.75.220/24 vlan default
disable autoconfig
# MCFILTER
# SNOOP
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# MLDSNP
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# WAC
config wac method local
disable wac
# ARP
config arp_aging time 20
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
# PROUTE
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
disable rip
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
# MD5
# SFLOW
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf router_id 10.172.212.1
disable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# DHCP_SERVER
create dhcp pool POOL
config dhcp pool network_addr POOL 192.168.75.0/24
config dhcp pool dns_server_address POOL 87.103.235.9 87.103.235.1 0.0.0.0
config dhcp pool netbios_node_type POOL broadcast
config dhcp pool default_router POOL 192.168.75.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool lease POOL 1 0 0
config dhcp pool boot_file POOL win
config dhcp pool next_server POOL 192.168.75.220
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
enable dhcp_server
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# End of configuration file for DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 03:59
Как видно, конфига дефолтная. Только изменен IP на интерфейсе System и добавлен DHCP пул. Интерфейс отвечает на PING по всем портам.Однако, функци DHCP сервера я от него так и не добился.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:09
На стенде всё работает на ура. Тестировалось с WIN XP HE.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 04:03
То есть я все правильно сделал? Ошибок в настройке нет? Если правильно, то в чем может быть загвоздка? Имеет ли смысл попробовать другие версии прошивок? Если да, то какие? (Кроме В49 и В35), в общем, куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 04:51
Достал из коробки другой коммутатор. Повторил все действия. Результат тот же. Посмотрите, пожалуйста, по внимательнее. Возможно где-то ошибка в конфиге.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:06
После перепрошивки сбросте коммутатор в дефолт - reset system
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 03:45
Пробовал. Не работает. Может есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 11:25
Смотрите сниффером дам траффика между коммутаторм и клиентом при попытке получения адреса. Пришлите его мне в почту.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 04:35
В общем пробовал разные виды снифферов, в том числе и самодельные :) Итог один во всех случаях: Клиентская машина шлет запросы в сеть, но от коммутатора не приходит вообще никаких ответов. То есть он вообще молчит. Такое ощущение, что сервис DHCP на нем не работает вовсе. По этому дамп пакетов слать смысла не вижу. Такм кроме запросов ничего нет. Что еще можно попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 12:21
Я Вам отправил последнюю прошивку, попробуйте с ней.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
