Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: DES-DES-2108 + Vlan 802.1q
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 09:11
Добрый день, имеется следующая схема подключений клиента
|       |    trunk (vlan 501,502,503)     |       |------ ACCESS VLAN 501
|       |---------------------------------|       |------ ACCESS VLAN 502
|       |                                 |       |------ ACCESS VLAN 503
Catalist                                   DES-2108
  2424
Клиенту отдаем транком 3 вилана, для того чтобы выделить из транка вилланы в access клиент закупил ваше оборудование Dlink DES-2108
Firmware Version: 3.00.09
Protocol Version: 2.001.002
на сайте заявлена поддержка инкапсуляции G802.1Q. Подскажите пожалуйста настройку которую необхрдимо провести на данном устройстве чтобы осуществлялась разбивка транка на вилланы.
Настройка порта Catalist 2424 (на всякий случай у других клиентов с другими коммутаторами такая настройка работает без проблем)
interface FastEthernet0/1
description ##Client Trunk##
switchport trunk allowed vlan 501,502,503
switchport mode trunk
logging event trunk-status
load-interval 30
snmp ifindex persist
DES-2108 Пробовали настроить так.
config ipif 192.168.0.100/255.255.255.0 gw 192.168.0.1
disable port_based vlan
enable 802.1q_based vlan
create vlan tag 501
create vlan tag 502
create vlan tag 503
config vlan tag 501 add tagged 1
config vlan tag 501 add untagged 2
config vlan tag 502 add tagged 1
config vlan tag 502 add untagged 3
config vlan tag 503 add tagged 1
config vlan tag 503 untagged 4
save
Не работает подскажите пожалуйста верную настройку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 14:26
Удалите клиентские порты из первого VLAN-а и проверьте настройки PVID.
 Заголовок сообщения: Решение
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:17
Забыл отписаться.
После заливки присланной вами прошивки все заработало.
Спасибо.
Non limitus hominus dolboebus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
