Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:19
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 07:27
Device Type 24G ST
Firmware Version 1.00.36
Hardware Version 00.01.01
ACL Access Profile List
После добавления в deny правило записи, правило удаляется и появляется только осле перезагрузки свича.
Не подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 10:45
Укажите, пожалуйста, полное наименование модели коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 19:48
DGS-3100-24
 Заголовок сообщения: Правила ACL
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 13:02
Profile ID Profile Summary
01 Source IP Mask
08
В первом профайле стоит разрешающее правило для определенной подсети
В последнем стоит запрещающее правило для всех.
Запрещающее правило перекрывает первое и ip становятся недоступными.
Модель DGS-3100-24
Прошивка 2.00.29
 Заголовок сообщения: Re: Правила ACL
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:12
Пожалуйста, опишите проблему более подробно с примерами ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:45
1 Профиль:
Profile Details
Profile ID: 01
Source IP Mask: 255.255.255.248
Access ID 2
Type IP
Source IP Address x.x.x.16
Ports 1:6
Action Permit
Запрещающий профиль
Profile Details
Profile ID: 08
Access ID 1
Type IP
Ports 1:1, 1:6
Action deny
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:51
Я имел ввиду как это выглядит в конфигурационном файле.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 18:19
Как должно быть на работающем свиче:
DGS3100# show configuration running
create link_aggregation group_id 1
config link_aggregation group_id 1 ports 1:(23-24)
create vlan x_60 tag 60
config vlan x_60 add tagged 1:(1-21),ch1
config vlan x_60 add untagged 1:(1-21)
config gvrp 1:(1-21) pvid 60
enable sntp
create iproute default 10.10.27.65
config ipif system ipaddress 10.10.27.70/28 vlan default
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.248
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.255.240
create access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 255.255.255.224
create access_profile profile_id 4 ip source_ip_mask 255.255.255.192
create access_profile profile_id 5 ip source_ip_mask 255.255.255.128
create access_profile profile_id 6 ip source_ip_mask 255.255.255.0
create access_profile profile_id 7 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
create access_profile profile_id 8 ip
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip destination_ip 255.255.255.255 ports 1:(1-21) permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.10.23.8 ports 1:1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ip source_ip 10.10.23.88 ports 1:20 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 6 ip source_ip 10.10.23.72 ports 1:21 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 8 ip source_ip 10.10.23.96 ports 1:19 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 9 ip source_ip 10.10.23.16 ports 1:18 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 13 ip source_ip 10.10.23.24 ports 1:3 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 14 ip source_ip 10.10.23.64 ports 1:4 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 15 ip source_ip 10.10.23.160 ports 1:6 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 16 ip source_ip 10.10.23.32 ports 1:7 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 18 ip source_ip 10.10.23.56 ports 1:9 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 20 ip source_ip 10.10.23.136 ports 1:10 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 21 ip source_ip 10.10.23.152 ports 1:11 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 23 ip source_ip 10.10.23.48 ports 1:13 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 24 ip source_ip 10.10.23.112 ports 1:12 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 25 ip source_ip 10.10.23.104 ports 1:8 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 26 ip source_ip 10.10.23.168 ports 1:5 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 27 ip source_ip 10.10.21.216 ports 1:10 permit
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ip ports 1:(1-13,19-21) deny
enable safeguard
На неработающем свиче стоит последняя ваша прошивка
Firmware Version 2.00.29
create vlan x_65 tag 65
config vlan x_65 add tagged 1:(1-21),ch1
config vlan x_65 add untagged 1:(1-21)
config gvrp 1:(1-21) pvid 65
config ipif system ipaddress 10.10.27.72/28 vlan default
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.10.28.32 ports 1:7 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 10.10.28.40 ports 1:13 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip source_ip 10.10.28.40 ports 1:8 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ip source_ip 10.10.28.104 ports 1:11 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 6 ip source_ip 10.10.28.136 ports 1:10 permit
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ip ports deny
enable safeguard
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:20
Если Вы хотите всё запретить восьмым профилем, то нужно делать так:
create access_profile profile_id 8 ip source_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 ports 1:(1-13,19-21) deny
Бигаров Руслан.
