Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: DES-3828 broadcast storm
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 14:11
Устроили нам обидившейся бывший админ "udp наводнение" в сети. После включения опции в Traffic control все нормально заработало. Но возникает вопрос: как расчитать/определить оптимальное значение Threshold (pps) для своей сети. Я поставил 64000 и шторм был заблокирован, но всё же хочется узнать систему определения этого значения. Или только с помощью метода проб и ошибок?
Кроме того, во время шторма в логах коммутатора появилась надпись вида:
Possible spoofing attack from xx-xx-xx-xx-xx-xx port 3
где хх-хх-хх-хх-хх-хх это МАС-адрес самого коммутатора. Что это означает? Broadcast storm был с компа подключенного на 3 порт.
И вообще можно как-то определить своевременно этот компьютер - с которого ведется атака?
ЗЫ:Прошивка последняя
DIR-620
 Заголовок сообщения: Re: DES-3828 broadcast storm
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:28
Посмотрите значение при нормальной работе сети, прибавьте и получите искомое, в целом, Вы правы - это число индивидуально для каждой сети и подбирается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:42
А где и с помощью чего это просмотреть?
ЗЫ: Мог ли broadcast storm быть вызван подвисшим/испорченным неуправляемым коммутатором 1-го уровня?
DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 16:18
Например, при помощи команды "show packet ports <portlist>".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 16:21
Спасибо. С pps стало более понятно. Но всё же вы не могли бы объяснить запись в логе которую я упомянул в первом посте. И кроме того, ещё в логах появляются не совсем мне понятные записи вида
Dec 27 15:52:34 192.168.111.10 WARN: Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 0.0.0.0, MAC: xx-xx-xx-xx-xx-xx, port: 1)
где xx-xx-xx-xx-xx-xx - MAC-адрес
С МАС-адрессом понятно, а вот как понять IP: 0.0.0.0?
Могут ли это быть какие-то происки злоумышленников?
DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 22:12
Могут быть. Но скорее всего это означает что у клиента выставлено получение адреса по DHCP. У Вас такая схема используется?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 13:17
Фактически, свитч увидел свой мак на уходящем порту. Скорее всего, не включена функция loopdetect и имело место быть физическое кольцо.
Если хотите смоделировать на стенде - пишите pm, кратко объясню, как можно положить сеть с большим количеством неуправляемого оборудования за одну минуту =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
