Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 05:57
Как на dfl-210 и dfl-800 запретить доступ к сайту?
Босс сказал однокласники.ру закрыть нафиг.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:14
В 210 делал так:
Objects -> ALG -> http-outbound
Ну и соответственно правила для группы IP которым режем доступ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:05
А можно чуть по подробнее?
dfl-800, настроен по умолчанию, на рабочих компах IP прописаны вручную!
Можно ли создать диапазон адресов например с 192.168.1.30-192.168.1.130 и запретить им ходить на некоторые сайты и скачивать определенные файлы, а остальным оставить?
И если можно то:
Диапазон этот создавать в IPsecAddresses? Add-IP address дать имя и вписать диапазон 192.168.1.30-192.168.1.130?
Создавать блокировку на скачивания файлов в ALG- Add- HTTP ALG? На файлы вложенные в почтовый клиент повлияет?
Как потом этот диапазон прикрутить к Blacklist и к заблокированным для скачивания файлов?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:00
ALG не работает с IP, а только с URL, по умолчанию все разрешено, запрещенные URL прописываются в blacklist. ALG фильтует только HTTP трафик.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:03
То есть так настроить нельзя? Либо для всех закрывать в blacklist либо все для всех разрешены?
Или как?
Мне нужно закрыть пару сайтов не для всех в нашей локальной сети, а для конкретного диапазона IP в нашей локальной сети!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 18:29
Подскажите хоть что-то?
Если все молчат, то это очень сложно или наоборот очень легко?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 21:24
Попробуйте создать еще одно правило для группы адресов кому все дозволено со стандартным сервисом http, только поместите его выше данного правила.
все оказывается проще чем мы думаем
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 22:22
В том то и дело, что я не создавал пока ничего, а хотел узнать, как это делается и возможно ли вообще создать такую схему!!!
Повторю, что хотелось бы сделать!
Инет приходит в ADSL- модем, далее в DFL-800, в DFL-800 yf WAN1 прописан прямой IP провайдера, DFL-800 как маршрутизатор создает лакалку настроенную мастером , всё по умолчанию без DHCP сервера, рабочие компы получают инет по прописанному в настройках сетевой карты IP, локальная сеть от 192.168.1.10 да 192.168.1.130.
Требутся:
Компам с адресами от 192.168.1.30 до 192.168.1.130 закрыть доступ к некоторым сайтам и возможность скачивать определенные файлы, главное, чтоб не повлияло на файлы вложенные в E-MAIL!
Остальные получают всё! ))
Заранее извините, если вопросы ламерские и если описал опять не понятно!
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 22:19
Уважаемые форумчане, если кто знает подскажите как это воплотить!
Жаль что специалисты из D-Link не могут сказать, что-то конкретное!
Но уважаемые модераторы, вы уж извините, но пока ответа на вопрос не получу буду поднимать его снова и снова!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 07:46
сделать SAT(service - alltcpudp; source - lan/user-lannet(192.168.1.30-192.168.1.130); destination - wan/blocked ip; на закладке SAT -> Destination IP Address -> New IP Address - указать адрес переназначения, кроме того можно указать еще и порт) - например на сервер в локальной сети на порт по которому будет выдаваться страничка 'доступ запрещен' и поставить правило выше чем правило доступа в интернет
blocked ip может быть группой адресов
вместо SAT можно использовать Drop - тогда просто доступ будет закрыт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 08:23
Воспользуйтесь поиском, все что вы спросили уже неоднократно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 21:30
Спасибо DenVP, но описание для меня такое же замороченное как и сам DFL-800, я так и не понял, что где настраивать!
Тренироваться на единственном рабочем не хочу!
Просьба к поддержке D-Link , если можете, то создайте мануал по этой теме в FAQ, думаю многим будет интересно, так как у всех бос хочет смотреть то, что другим не хочет давать смотреть!
Или на крайняк покажите те линки которые как бы должны быть в ПОИСКЕ!
Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 07:51
Это стандартная работа с IPRules, неужели нельзя просто прочитать мануал или воспользоваться поиском? В DFL по умолчанию используется политика, что не разрешено, то запрещено. Вам надо просто используя IPRules добавить правило, которое срабатывало раньше чем основное, и отсекало доступ определенным IP Посмотрите FAQ на FTP и на сайте.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 19:33
Уважаемый Sergey Vasiliev, на форуме видел Ваш ответ человеку из школы, которому Вы сказали, "В вашем случае лучше использовать ALG, напишите ваш e-mail в личку, я вышлю вам faq." !
Могу ли я рассчитывать на такое же снисхождение!
Ситуация становится более острая, а обуздать проблему и 800-й не получается!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 19:50
можете
Краткий мануал по IPRules http://www.mediafire.com/?9gojxxfzjfv
Образец настройки ALG http://www.mediafire.com/?aq0t4qmvkdq
