Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Не отправляются трапы DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 13:41
DES3526 не отправляет SNMP-трапы (смотрел tcpdump-ом и snmptrapd -P). Возможно, это произошло после смены прошивки на Build 5.01-B09. Вот конфиг по трапам:
snmpwalk -v 3 -u user1 -l authPriv -a MD5 -A 12345678 -x DES -X 12345678 192.168.1.3 1.3.6.1.6.3 | grep trap
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrTDomain.'trap.user1.192.168.1.2' = OID: SNMPv2-TM::snmpUDPDomain
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrTDomain.'trap.user1.192.168.1.1' = OID: SNMPv2-TM::snmpUDPDomain
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrTAddress.'trap.user1.192.168.1.2' = Hex-STRING: C0 A8 01 30
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrTAddress.'trap.user1.192.168.1.1' = Hex-STRING: C0 A8 AE C4
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrTimeout.'trap.user1.192.168.1.2' = INTEGER: 2
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrTimeout.'trap.user1.192.168.1.1' = INTEGER: 2
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrRetryCount.'trap.user1.192.168.1.2' = INTEGER: 5
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrRetryCount.'trap.user1.192.168.1.1' = INTEGER: 5
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrTagList.'trap.user1.192.168.1.2' = STRING: trap
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrTagList.'trap.user1.192.168.1.1' = STRING: trap
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrParams.'trap.user1.192.168.1.2' = STRING: trap.user1.192.168.1.2
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrParams.'trap.user1.192.168.1.1' = STRING: trap.user1.192.168.1.1
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrStorageType.'trap.user1.192.168.1.2' = INTEGER: nonVolatile(3)
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrStorageType.'trap.user1.192.168.1.1' = INTEGER: nonVolatile(3)
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrRowStatus.'trap.user1.192.168.1.2' = INTEGER: active(1)
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetAddrRowStatus.'trap.user1.192.168.1.1' = INTEGER: active(1)
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsMPModel.'trap.user1.192.168.1.2' = INTEGER: 3
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsMPModel.'trap.user1.192.168.1.1' = INTEGER: 3
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsSecurityModel.'trap.user1.192.168.1.2' = INTEGER: 3
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsSecurityModel.'trap.user1.192.168.1.1' = INTEGER: 3
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsSecurityName.'trap.user1.192.168.1.2' = STRING: user1
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsSecurityName.'trap.user1.192.168.1.1' = STRING: user1
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsSecurityLevel.'trap.user1.192.168.1.2' = INTEGER: noAuthNoPriv(1)
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsSecurityLevel.'trap.user1.192.168.1.1' = INTEGER: noAuthNoPriv(1)
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsStorageType.'trap.user1.192.168.1.2' = INTEGER: nonVolatile(3)
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsStorageType.'trap.user1.192.168.1.1' = INTEGER: nonVolatile(3)
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsRowStatus.'trap.user1.192.168.1.2' = INTEGER: active(1)
SNMP-TARGET-MIB::snmpTargetParamsRowStatus.'trap.user1.192.168.1.1' = INTEGER: active(1)
SNMP-NOTIFICATION-MIB::snmpNotifyTag.'notify' = STRING: trap
SNMP-NOTIFICATION-MIB::snmpNotifyType.'notify' = INTEGER: trap(1)
SNMP-COMMUNITY-MIB::snmpTargetAddrTMask.'trap.user1.192.168.1.2' = ""
SNMP-COMMUNITY-MIB::snmpTargetAddrTMask.'trap.user1.192.168.1.1' = ""
SNMP-COMMUNITY-MIB::snmpTargetAddrMMS.'trap.user1.192.168.1.2' = INTEGER: 484
SNMP-COMMUNITY-MIB::snmpTargetAddrMMS.'trap.user1.192.168.1.1' = INTEGER: 484
SNMP-COMMUNITY-MIB::snmpTargetAddrMMS.'trap.user1.192.168.1.1' = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
Из-за чего это может быть? Если нужна доп инфа, скажите какую выложить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 19:41
Вот данные в более читабелбном виде. Что я делаю не так?
DES-3526:admin#show snmp host
Command: show snmp host
SNMP Host Table
Host IP Address  SNMP Version     Community Name / SNMPv3 User Name
192.168.1.1     V3 noauthnopriv  user1
192.168.1.2  V3 noauthnopriv  user1
192.168.1.3     V2c              private
Total Entries : 3
DES-3526:admin#show snmp community
Command: show snmp community
SNMP Community Table
Index : private
Community Name                   View Name                        Access Right
private                          CommunityView                    read_write
Index : public
public                           CommunityView                    read_only
Total Entries : 2
DES-3526:admin#show snmp traps
Command: show snmp traps
SNMP Trap          : Enabled
Authenticate Traps : Enabled
DES-3526:admin#show snmp user
Command: show snmp user
Username         Group Name       SNMP Version  Auth-Protocol  PrivProtocol
user1              admins           V3            MD5            DES
Total Entries : 1
DES-3526:admin#show snmp groups
Command: show snmp groups
Vacm Access Table Settings
Group    Name    : admins
ReadView Name    : CommunityView
WriteView Name   : CommunityView
Notify View Name : admins
Securiy Model    : SNMPv3
Securiy Level    : authPriv
Group    Name    : public
WriteView Name   :
Notify View Name : CommunityView
Securiy Model    : SNMPv1
Securiy Level    : NoAuthNoPriv
Group    Name    : public
WriteView Name   :
Securiy Model    : SNMPv2
Group    Name    : private
Total Entries : 5
DES-3526:admin#show snmp view
Command: show snmp view
Vacm View Table Settings
Subtree   : 1
View Type : Included
View Mask :
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 22:15
На каком хосте смотрите трапы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 05:45
На 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3.
Можете выложить инструкцию по настройке отправки трапов по SNMP v3 с отключенными версиями 1,2 и 2c? Если я оставляю версию 2, то все работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:41
No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree) - эта строка достаточно много говорит.
Если Вы хотели подчеркнуть разницу, то нужно было привести пример, в котором можно было бы наблюдать разницу в выводе по средствам второй и третьей версии протокола. А из вашего примера я могу судить только о том, что переменных в дереве для вывода больше нет.
Бигаров Руслан.
