Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:33
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:51
Добрый день. У меня возникла проблема с устройством DFL-800. Настроил PPTP по описанию на вашем сайте. Сначала он не видел мою локальную подсеть. Правда с этим я розобрался. Но потом выяснилось что при подключении через PPTP компьютер клиент начисто отказывается видеть все другое. Т.е. не получается доступа к интернету. Не могли бы вы помочь мне разобраться в этом. Прошивки использовались при этом все которые сейчас доступны на вашем FTP и все настройки проделывались с нуля.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 08:00
У вас создано NAT правило которое бы выпускало в интернет PPTP интерфейс и PPTP pool?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 09:48
НЕт. Честно говоря я об этом не подумал. Попробою сделать. Но я предпологал что при данном подключении клиент просто начинает видеть подсеть, а доступ до остального (что видел клиент) продолжает работать. Мне не хотелось бы что бы весь трафик шел через устройство.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 09:54
Напомню, что написано в инструкции, у DFL политика, что не разрешено, то запрещено, соотвественно, вы разрешили доступ во внутреннюю сеть, но не в интернет, смотрите IPRules
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 10:05
Я понял. Но это означает что я (сидя дома) подключившись к офису буду гонять ВЕСЬ трафик через данное устройство. Может я не прав, если так поправьте меня, после подключения PPTP протокола клиентскоя часть получает доступ по тунелю в подсеть. Но при чем сдесь мои остальные интерфейсы. Я честно говоря впервые с таким сталкиваюсь. Наверно опыта и знаний не хватает :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 10:09
А что собственно вам мешает настроить VPN таким образом, чтобы туда заворачивался трафик только предназначенный для удаленной сети, а остальной шел в обход? посмотрите документацию на вашу OC.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 10:23
Честно говоря где то видел эту галочку непосредственно на подключении. Но не могу вспомнить. ОС XP. Если вам не трудно подскажите как примерно это сделать
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 11:52
Чтобы не гонять весь трафик куда не надо, бывает необходимо прописать маршруты. В WinXP это команда route. С ее помощью можно прописать и постоянные маршруты, которые не скидываются после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 12:27
То что вы говорили я сделал. Зароботало так как я идимал. Весь трафик сначала проходит через DFL, а затем уже ко мне
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 13:50
НЕ ОСТАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ ВНИМАНИЯ. Все что я описывал свыше происходит только по тому, что сервер PPTP устанавливает при подключении шлюз по умолчанию мой IP. Не знаю на сколько это правильно но он не должен так делать. После замены шлюза принудительно на то что у меня все работает так как нужно. Скажите. Правильно ли что что шлюз по умолчанию затирается сервером, а не добовляется с отличной метрикой!!! И как это исправить на DFL-800!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 16:43
Думаю, Вам поможет прописывание вашего основного маршрута по умолчанию как постоянного с небольшой метрикой (10 или 1).
Команда "route -p add ..."
Также полезные параметры "route /?" и "route print"
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 08:59
Простите пожалуйста, но вы сами при создание такого подключения смотрели с какими пораметрами у вас прописывается шлюз и т.д? он уже там с наивысшим приарететом
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 10:48
Нет. Я PPTP на компе почти не пользую. Сейчас посмотрел. Действительно метрика 1.
В свойствах вашего VPN соединения отмените галку "Сеть - Протокол TCP/IP - свойства - дополнительно - Использовать основной шлюз ..." .
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 13:33
То, что вы описываете, это особенность PPTP клиента Microsoft, в других ОС (Linux, FreeBSD) подобное не происходит, если не прописать маршруты. Посмотрите последний пост YuriAM, или прописывайте маршруты вручную.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
