Текущее время: Сб сен 05, 2026 09:47
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 21:08
Проблема такая:
После нескольких часов нормальной работы беспроводной сети, в которой кроме маршрутизатора DI-624 находится один компьютер, начинаются постоянные обрывы связи, что в логе отражается вот так:
Dec/22/2007 21:00:33 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d1-ba
Dec/22/2007 20:59:07 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d1-ba
Dec/22/2007 20:55:46 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d1-ba
Dec/22/2007 20:55:38 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d1-ba
Dec/22/2007 20:54:01 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d1-ba
Dec/22/2007 20:53:53 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d1-ba
Dec/22/2007 20:52:38 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d1-ba
Dec/22/2007 20:49:27 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d1-ba
Dec/22/2007 20:48:33 Wireless PC connected 00-1b-11-1f-d1-ba
Если отключить и снова включить питание маршрутизатора, можно будет получить еще некоторое время нормальной работы беспроводной сети, но потом начнется то же самое.
В чем здесь может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 21:10
В перегреве.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 11:00
MTRX писал(а):
В перегреве.
Получается, он перегревается за несколько часов? Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 11:21
Я у вас спрашиваю - железка горячая? Если да - поставьте на ножки или на подставку.
Если нет - то дайте еще информацию.
Телепатики уже празднуют новый год.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 15:24
Прошу прощения, я подумал, что это был окончательный вердикт.
Аппарат, можно сказать, очень теплый. Не сказать, что раскаленный, и горячей пластмассой не пахнет, но его температура гораздо выше комнатной. Стоит он на ножках.
Из дополнительной информации могу сказать, что менял прошивку. На работу беспроводной сети это не повлияло. Версия H/W в устройстве D, я скачивал для него прошивку 4.04 с официального сайта. С этой прошивкой появились проблемы с администрированием через Web-интерфейс. Я поменял прошивку обратно на 4.03, проблемы с администрированием исчезли. Как я уже сказал, беспроводная сеть работала проблемно с обеими прошивками.
На компьютере, подключенном через беспроводную сеть, используется адаптер DWL-G510. Уровень сигнала меняется в пределах 45-60%. Адаптер работает в режиме 802.11b.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:49
Поставьте последние драйвера на беспроводной адаптер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 12:35
Несколько дней стабильной работы получилось обеспечить, поставив роутер вертикально. Значит, дело было все-таки в перегреве.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 15:30
Решил обновить драйверы для адаптера. Теперь проблемы вернулись. Соединение часто рвется, не смотря на уровень сигнала 30-50% (раньше уровень показывался выше - 45-60%), соединение устанавливается не всегда.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 15:46
А на g режим не пробовали переключать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 20:25
В режиме g скорость постоянно меняется в пределах 5,5 - 48 Мбит/с, и на стабильность соединения этот режим не влияет.
Сейчас сеть снова работает (уже несколько часов без вылетов), но от чего это зависит, понять сложно.
Я сделал следующее: поставил все настройки беспроводной сети в значения по умолчанию (выключил "Extended Range Mode" и поставил "Super G Mode without turbo" вместо "Super G Mode Disabled"), выключил роутер из розетки и через некоторое время включил. Раньше изменение этих настроек эффекта не давало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
