Текущее время: Вт июн 23, 2026 12:36
 Заголовок сообщения: странный глюк с Dlink DI 624+
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 22:14
всем привет !
Подскажите, столкнулся с проблеммой , поставил себе данное устройство (Dlink DI 624+) подключил , настроил.
Сначала все работало стабильно, а через несколько часов появились странные глюки - интернет с Dlink DI 624+ (сигнал подоваемый с модема на Dlink DI 624+ стабильный)то проподает , то появляется и это происходит на протяжении 1 или 2х часов , после чего нажал на reset ,не помогло , выключил питание минут на 20, потом включил ,все заработало стабильно , через день все повторилось , сейчас тоже повторяется: такие моменты могут повторятся в течении дня с разными временными промежутками потом сам собой пропадает , подскажите что можно с этим сделать ?
А руки сами тянутся к Reset'у
 Заголовок сообщения: Re: странный глюк с Dlink DI 624+
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 06:43
Dmitry13 писал(а):
всем привет !
А какой модем стоит на внешний канал?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 17:05
модем стоит Кабельный модем SB5100
вот краткое описание
Базируется на DOCSIS 2.0
Поддерживает до 32 пользователей (1 через USB соединение и 31 через Ethernet или 32 пользователя через Ethernet соединение)
Включает технологические функции на базе A-TDMA и S-CDMA, обеспечивая скорость передачи данных по обратному каналу до 30 мБит/сек включтельно
Возможность дистанционного менеджмента с помощью протокола SNMP, а также дистанционного апгрейда ПО
Соответствие международным нормам безопасности:
FCC, ч.15
UL 1950
По оценке тестов CE (EN55022/En55024)
По схеме CB (EN60950/IEC950)
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 12:04
Какая версия HW и прошивка на 624+?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 20:48
вот Firmware Version: 1.18 , 16 Mar 2004
а , если это дело в прошивке?
То подскажите откуда можно ее взять и как её поставить :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 09:47
Еще раз спрашиваю. Какая версия HW? На наклейке написано. Сзади.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 21:24
версия прошивки HW-A2 , если дело в ней то подскажите ,откуда можно скачать свежую версию и где можно прочитать как перепрошить ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 13:57
На ftp.dlink.ru.
Перепрошить через Web-интерфейс
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 20:56
перепрошил, пару дней все поработало нормально , потом опять тот-же странный глюк -временами то есть сигнал с него то нет, подсажите , что с этим делать ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 09:54
Стоит аналогичный аппарат у нас в офисе. Работает две недели не выключаясь. И по беспроводке и по проводам никаких сбоев нет. Разбирайтесь с модемом.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:21
тоесть вы считаете , что дело в модеме?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:23
Да. Скорее всего что-то на этапе определения скорости на RJ-45
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:32
спасибо , буду мучить модем
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 16:16
нет кстати дело тут не в модеме т.к. связь теряется с самого роутера а не до него , если я его отключаю и напрямую соединяю комп и модем по изернету то все работает отлично глюков нет , а вот если ставлю роутер , то как раз и начинаются глюки .
связь проподает что по радио , что по изернету с роутером .
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 18:58
да , по моему ответ на свой вопрос я так и не получу ,
по всей видимости придется везти его по горантии и сдавать,
печально ((
ссамого начала глючит :cry:
