Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:23
Схема сети представленна по ссылке http://ipicture.ru/uploads/071226/Z0cTdDkVSU.JPG Сеть настраивалась стандартными средствами windows-создание домашней(локальной) сети. В настройках Di-524 ничего не менялось. Компьютеры: 2,3 и ноутбук видят друг-друга. Комп №1 ни он, ни его не видят. Просьба помочь с настройкой т.к. самостоятельные поиски не увенчались успехом.
С уважением
P.S. раньше стоял DES-1005d, компы №№ 1,2,3 прекрасно видели друг-друга, потом появился ноутбук и для wi-fi был приобретен Di-524. Переставить Di-524, на входящий инет нету возможности. Если очень нужно могу использовать DES-1005d
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 16:02
Комп1 и не будет видеть остальных. Роутер не пустит его из WAN в LAN.
А зачем Вы используете такую извращенную схему подключения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 16:42
Спс за ответ, а какую использовать? Разбираюсь в сетях на уровне пользователя.Буду признателен за совет. В вашей тех поддержке посоветовали комп №1 подключить в Lan на Di-524. Сейчас пробую этот вариант.
С уважением
p/s не получаетсЯ с Lan-ом :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 17:28
С уважением
1 комп был в виде шлюза чтоль,к нему и был подключен DUAL-up модем?
как тебе посоветовали Включи комп 1 в один из lan портов и не парся
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 17:46
Да именно, с той разницей что не модем, а кабель (не суть важно). Пробую с Lan-ом, не получается пока, даже не пингуется комп №1 :twisted: Где может быть загвоздка?
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 18:28
Настроил локальную сеть, сейчас пропал инет на всех компах, кроме №1 :x
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 19:44
а инет у тебя все так же к 1 компу подключен???
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 01:51
Да, а как по другому? Если подскажете буду благодарен! Только учтите, что ставить Di-524 перед компом №1 нету возможности, придется тянуть витую пару от компа №1 к компу 3, чего совсем не хочется. Существующая разводка витой пары: от компа №1 к компу №2(тут и воткнул Di-524); от компа №2 к компу №3
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 10:52
Возникла идея, что если подключить компы следующим образом? http://ipicture.ru/uploads/071227/jFnU6eViSH.JPG Критика и советы принимаются с благодарностью :D
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 14:54
up :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 15:48
С уважением
Да, это будет правильная схема.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 16:31
Alexandr Zaitsev писал(а):
С уважением
Спасибо за ответ
