Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: Обновление ПО DSA-3110
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 12:27
Доброго времени суток.
Работаю в ЦТО по ККМ - программист
Принесли железку DSA-3110.
Видимо хотели обновить ПО но .....
Обновить не получилось (может не дождались конца обновления).
Подключился через консоль , запускается только RedBoot.
Поставил ucLinux как сказано в топике
viewtopic.php?t=32831&highlight=DSA+3110
После этого запускается сам Linux , но от этого толку не много.
Лог загрузки по консоли :
+Ethernet eth1: MAC address 00:00:83:38:50:02
IP: 10.9.9.1/255.255.255.0, Gateway: 10.9.9.1
Default server: 10.9.9.10, DNS server IP: 0.0.0.0
EM-434 Ver.AB0 2006-02-06 (For Ver.AB)
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Non-certified release, version UNKNOWN - built 19:15:21, Feb  7 2006
Platform: CastleNet IXP425 Development Platform (XScale)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x04000000, 0x00067ef0-0x1ffd1000 available
FLASH: 0x50000000 - 0x51000000, 128 blocks of 0x00020000 bytes each.
Booting Menu:  default loading linux
1. Linux booting
2. Redboot command line
Please select:2
== Executing boot script in 3.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load ramdisk
RedBoot> fis load zimage
RedBoot> go -n 0x11600000
Uncompressing Linux................................................ done, booting the kernel.
Linux version 2.4.20-uc0 (rranslam@geekfish) (gcc version 3.2.1) #1 Mon Sep 1 11:39:17 PDT 2003
CPU: Intel XScale-IXP425/IXC1100 revision 1
Machine: Intel IXDP425 Development Platform
Warning: bad configuration page, trying to continue
Security risk: creating user accessible mapping for 0x60000000 at 0xff00f000
Security risk: creating user accessible mapping for 0x51000000 at 0xf1000000
Security risk: creating user accessible mapping for 0x55000000 at 0xf5000000
On node 0 totalpages: 16384
zone(0): 16384 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 initrd=0x00800000,8M mem=64M@0x00000000
Calibrating delay loop... 263.78 BogoMIPS
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 55044KB available (1116K code, 227K data, 212K init)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Inode cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Page-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI Autoconfig: Found Bus 0, Device 1, Function 0
PCI Autoconfig: BAR 0, I/O, size=0x100, address=0xffffff00
PCI Autoconfig: BAR 1, Mem, size=0x100, address=0x4bffff00
PCI Autoconfig: Found Bus 0, Device 2, Function 0
PCI Autoconfig: BAR 0, I/O, size=0x100, address=0xfffffe00
PCI Autoconfig: BAR 1, Mem, size=0x100, address=0x4bfffe00
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
JFFS2 version 2.1. (C) 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0xff000003 (irq = 15) is a XScale UART
ttyS01 at 0xff001003 (irq = 13) is a XScale UART
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Creating 6 MTD partitions on "IXP425 Flash":
0x00000000-0x00060000 : "RedBoot"
0x00060000-0x00120000 : "zimage"
0x00120000-0x003c0000 : "ramdisk"
0x003c0000-0x00fc0000 : "unallocated space"
0x00fc0000-0x00fc1000 : "RedBoot config"
mtd: partition "RedBoot config" doesn't end on an erase block -- force read-only
0x00fe0000-0x01000000 : "FIS directory"
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 8192)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NetWinder Floating Point Emulator V0.95 (c) 1998-1999 Rebel.com
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 8192K
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing init memory: 212K
Using /lib/modules/2.4.20-uc0/kernel/drivers/csr/csr.o
Warning: loading csr will taint the kernel: no license
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Intel CSR module init.
Using /lib/modules/2.4.20-uc0/kernel/drivers/net/ixp425_eth.o
Warning: loading ixp425_eth will taint the kernel: non-GPL license - Copyright (c) Intel Corporaixp425_eth: Initializing ixp425_eth driver 0.0.9
tion. 2002
ixp425_eth: Found PHY 0 at 0
ixp425_eth: Found PHY 1 at 1
ixp425_eth: Found PHY 2 at 2
ixp425_eth: Found PHY 3 at 3
ixp425_eth: Found PHY 4 at 4
ixp425_eth: Found PHY 5 at 5
ixp425_eth: Found PHY 6 at 6
ixp425_eth: Found PHY 7 at 7
ixp425_eth: ixp0 is using the PHY at address 0
ixp425_eth: ixp1 is using the PHY at address 1
ixp425_eth: PHY 0 MAC address is:       00:02:b3:01:01:01
ixp425_eth: PHY 1 MAC address is:       00:02:b3:02:02:02
ixp425_eth: ixp0: Leaving promiscuous mode
dhcpcd[19]: dhcpStart: ioctl SIOCGIFHWADDR: No such device
Welcome to
          ____ _  _
         /  __| ||_|
    _   _| |  | | _ ____  _   _  _  _
   | | | | |  | || |  _ \| | | |\ \/ /
   | |_| | |__| || | | | | |_| |/    \
   |  ___\____|_||_|_| |_|\____|\_/\_/
   |_|
For further information check:
http://www.uclinux.org/
Intel(R) IXP400 Access Library v1.2.2 Integrated
ктото может посказать что дальше делать
конечный результат - обновить ПО до последней версии HotSpot
(или хотя бы вернуть в нормальный вид).
Сервисный центр далеко.
Да подключаюсь по LAN на 4 порт на адрес 192.168.0.201 - подключается но в браузере пишет
IXDP425 Demo
и дает ссылки на сайты.
Заранне спасибо ,
очень прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 14:15
Увы, но придется везти в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:36
В сервис так в сервис.
Но прокомментировать строки загрузки наверно можно ?
И причину указать тоже ?
(Но ес-но то что произошло при прошивке это просьба не указывать)
За (может быть некомпитентность) прошу извинить
но прошивка с расширением .fwz содержит и ramdisk и zimage
Вопрос :
Почему нельзя выложить (или прислать на мыло) отдельно
и то и другое
было бы намного приятнее чем
вести на сервис ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 18:52
Комментировать лог загрузки uClinux?
Указать причину чего? Падения прошивки? Уничтожения флеша? Или загрузки uClinux? :)
Выложить можно. Только помимо этих двух образов нужны дополнительные данные и средства для полноценного восстановления.
