Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 17:27
День добрый. У проблема с DSL-2500U. Аппарат подключился нормально, страница http://192.168.1.1. вообще не открывается. Инет работает, но при автоопределении IP комп грузится дольше, локальная сеть выдает табличку: "подключение ограничено или отсутствует" И регулярно появляется сообщение:
"Generic Host Process for Win32 Services - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства."
после которого инет останавливается и запустить его можно лишь после перезагрузки системы.Что делать?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 01:29
Скачай обновления для Windows XP, кажется это KB894391, KB921883, KB925902, KB935843 - установи и все одна проблема проподет. Вторая - посмотри свойства обозревателя - подключения - LAN нестоит у тебя прокси, если да убери все.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 17:54
Сделал как советовал сообщений больше нет. А вот скорость загрузки не изменилась да и табличка: "подключение ограничено или отсутствует" присутствует.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 16:12
Надо на свою сетевую карту вбить IP адрес - любой. Если у тебя модем в режиме ROUTER работает и IP адрес ты не менял (в нем) то впиши на сетевуху. IP адрес сетевуху 192.168.1.2, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1
В принцепе также можно и в режиме BRIDGE. Вот и все больше не будет "подключение ограничено или отсутствует".
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 23:10
Тогда выдает табличку о конфликте IP с другой системой в сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 09:16
Тогда вбей другие IP адреса, например на сетевухе%
192.168.111.10 адрес сетевухе
255.255.255.0 - маска
192.168.111.1 - шлюз
192.168.111.1 - DNS
192.168.111.1 - на модеме
Или что-то подобное. Любые адреса. 198.150.200.* ... и так даже
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 11:52
Необходимо выяснить с чем конфликт. В Вашей сети присутствуют другие компьютеры/сетевые устройства?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 22:28
Большое спасибо все работает)
