Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:37
 Заголовок сообщения: Golden Wifi и оборудывание dlink
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 17:09
Добрый день. Люди подскажите пожалуйста оборудование для поддержки полноценой поддержки клиента.
На данный момент есть DWL-2100AP, она находиться в режиме APClient, но не очень удобно. Очень хочеться чтобы Ap сама на одном интерфейсе получала ip по dhcp, а на другом у неё была статика, для реализации схемы:
AP Прова (DHCP SERVER) <-||-> MY AP (DHCP CLIENT WLAN) - MY AP (STATIC IP LAN) <-||-> MY ROUTER.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 10:21
В Вашей схеме MY ROUTER каким образом должен подключаться к MY AP (STATIC IP LAN) ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 11:15
My router это сервер под FreeBSD с постоянным ip смотрящим на мою AP
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 14:10
К сожалению, пока не могу порекомендовать такое устройство.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:08
Извиняюсь, если было, искал - не нашел)
Необходимо получить интернет по wifi от Golden WiFi и раздать его пользователям внутри комнаты тоже по wifi.
Я так понимаю это должно быть 2 устройства, оба либо со своими антеннами, либо с внешними.
в этой комнате Golden WiFi не ловится, поэтому хотелось бы и Ap Client, и WiFi роутер вынести наружу, поближе к AP Голдена (от осадков спрятать могу, убрав их в будку на крыше, от мороза нет)
Дальность до AP Голдена 200 метров, но есть одно здание на пути.
Также нужно, чтоб настроить и забыть, т.е. как при проводном подключении, если терялась связь, все само заново подключалось.
Есть ли тех. средства, которые помогут в этом?)))
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:17
ДА, понадобится два устройства.
1. Точка доступа, которая умеет работать в режиме беспроводного клиента. Например DWL-G700 или DWL-2100AP.
2. Маршрутизатор. Например DIR-300.
Точка подключается во внешний порт маршрутизатора.
Внешняя антенна - оптимальный вариант ANT24-1201.
Но смущает здание, закрывающее прямую видимость до точки доступа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:18
Спасибо))
Автоматизирована ли работа с Golden_WiFi у роутера
Ведь у провайдера нет впн и подключение осуществляется через страницу Билайна
т.е. как авторизоваться роутеру, чтоб потом раздать интернет все компьютерам?
может можно с любого компьютера после роутера авторизоваться через IE и все компьютеры внутренней сети получат доступ к интернету автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:10
Нет,не автоматизирована.
Именно так
