Текущее время: Пн июн 22, 2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:54
Lilu писал(а):
поставьте референсные драйвера от Atheros
с ними обычно проблем не бывает
искать наверное где то тут
http://atheros.com/pt/AR5006Bulletins.htm
Поставил -- все тоже.
Лилу, а у Вас при пинге какое среднее время задержки? Сколько милисикунд?
C чего вы взяли что у меня проблемы с моим Wi-Fi адаптере на ноубуке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:13
Ответ от 192.168.1.4: число байт=32 время=1мс TTL=128
иногда 2 мс )
роутер - Dlink 524T ( ADSL )
wifi - отдельная точка CNet
клиентские чипсеты rt2500 и zd1211b (все на референсных драйверах производителей чипсета, то что положил производитель адаптера (ASUS, Rover) работало крайне отвратительно)
обычно проблемы все как раз на клиентской части, редко когда бывают на серверной, у меня не то железо что у вас, поэтому как работает D link DI-625 и решаемы ли проблемы в последней версии прошивки я сказать не могу. только общий план.
Попробуйте протестировать с другой клиентской картой/адаптером
потом уже можно попробовать валить на DI 625
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:31
Сказочно! Завидую вам)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:35
не думайте что все так гладко с самого начала,
драйвера пришлось менять на референсные,
службу Windows ZeroConf убивать полностью,
про извращения с тем чтобы все это работало в Linux вообще промолчу..
Точка доступа у меня просто точка, без лишних функций, DHCP там только поднят еще, у вас - комбайн , с комбайнами есть свои проблемы.. Но для начала надо точно убедиться что проблемы не на клиент-части
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:45
Это я так понял PCI адаптер и usb? ) Может у них антенна мощнее?
Да. С этим проблема. на сайте atheros.com нет драйверов, есть только на http://www.atheros.cz/download.php?athe ... G&system=1
сами драйвера, без утилит настройки. Я их поставил -- измений -- нету. Т.е. у меня утилита настройки сети -- Asus
, а драйвера через обновление драйверов в списке оборудования установленные -- от производителя чипсета, те что скачал с atheros.cz.
На другом таже картина. Но Не факт, что тот адаптер корректно работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:49
rt2500 - PCMCIA ( Длинк делает на этом же чипсете PCI - DWL-G510)
zd1211b - на этом чипсете только USB адаптеры делаются
Антенна на них внутренняя, т.е. ничего не торчит из самого адаптера
удачи,
> 20 мс это конечно не дело для локальной сети, может посерфить и можно, но если играть во что то онлайн - неудовлетворительно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:57
Lilu, спасибо за вводный курс )
Разве она тормозит работу?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:05
на Windows XP она сама по себе криво сделана и работает с задержками до 2000 мс, лучше такое "счастье" убивать полностью.
и пользоваться другими утилитами настройки беспроводной сети, чтобы она с ними не конфликтовала - отключать полностью.
(Ralink - RaUI, ZyDAS - ZdWlan) у вас смотрю что то из ASUS, ASUS плохо делают утилиты настройки беспроводной сети, лучше утилиты и драйвера от производителей чипсета, наворотов в них меньше, но зато работает.
на *nix это wpa_supplicant (но там засада с интерфейсом.. драйвера производителей иногда требуют какой то экзотики, например zd1211b
с драйвером производителя потребовал свой патч на wpa_supplicant чтобы работать с параметром -Dzydas) Есть порт wpa_supplicant и для Windows (как служба и как отдельная программа) тестировала и ее
- 20 мс пинг (работает через пень-колоду WinPcap, так что для Windows лучше ее не использовать вообще)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:16
По поводу "Ralink - RaUI, ZyDAS - ZdWlan" не понял о чём речь ) С тем, что надо пользоваться утилитами настроек от производителей чипсета -- согласен, но на сайте азероса нет и драйверов в помине :-(
Серьёзно.
У меня Windows XP SP2 на компьютере и ноутбуке. Что мне юзать? :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:26
Aprior писал(а):
Серьёзно.
ну не думаю что на вашу карту не выпущено нормальных драйверов и утилит настройки для windows xp,
если не можете проверить роутер с другой картой, проверьте карту на wifi другого производителя, пинг, скорость, обычно это достаточно просто, взять ноутбук и найти какой нибудь хотспот, если карта будет работать также плохо - дело в ней, если будет нормально - будут все основания грешить на DI 624
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 01:30
Atheros Client Utility ничем не отличается от той утилиты, что Азус предоставляет, похоже только название поменяли и всё. Видимо Atheros даёт искходный код программы реселллерам.
