Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 11:45
Фролик писал(а):
А L2TP в DualAccess сделают?
Нет, не планируется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 17:40
А получение маршрутов от DHCP будет реализовано?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:19
DDPaul
dmart
Отписал вам в почту.
Фролик
Нет, это ожидается в серии DIR
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 17:45
А остальным бетки помучать? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 18:21
Alexandr Zaitsev писал(а):
DDPaul
dmart
Только у меня 1.50b02 не прошивается, пишет "Invalid upgrade file!", или еще у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 11:04
У меня прошился без проблем, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:48
С локального диска прошилось. С сетевого не хотело ни в какую: "Invalid upgrade file!" - и весь разговор.
Ну что же... Проблему с https решили радикально: убрали поддержку https вообще. Про удаленное управление, защищенное от человека со сниффером, можно забыть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 05:12
а QOS починили уже?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:41
Проблема с роутингом мультикаста IPTV Corbina. После включения плеера на компьтере за роутером мгновенно начинаются страшные тормоза сети - пинг до роутера более 3 секунд с любой машины в сети. Помогает только перезагрузка роутера.
P.S. Полный сброс после перешивки делал. До него не работала точка 2100 вообще.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 15:37
Это при включении любого канала?
Такой большой пинг только до роутера или до любого узла в сети WAN?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 15:42
Абсолютно любого через 5050 udp.
За роутер даже не пробовал - полностью парализуется работа сети во внутреннем сегменте. Ни о каком роутинге в WAN речь уже не идет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:41
Попробуйте сбросить роутер в заводские установки и настроить его заново. Если ситуация не улучшится, то привозите его к нам на тестирование.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:31
Я написал, что сбрасывал. До сброса 2100 точка рядом вела себя так что просто диву давался.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 11:21
Что понравилось с переходом на новую версию, так это стабильность VPN-туннеля. Глюки с пересозданием, о которых писал, вроде как ушли, по крайней мере неделю без сбоев отработало.
Теперь вопрос: а зачем он (роутер) резервный канал при рестарте поднимает? Т.е. поднимает и основной, и резервный каналы, а резервный потом опускает.
Настройку резервного соединения по-человечески так и не сделали. :(
 Заголовок сообщения: Настройка маршутов в DualLink
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:42
Я понимаю, что вообще говоря про DI-804HV заявлено End of Life, но тем не менее, если уж делается прошивка, есть предложение сделать редактирование статических маршрутов несколько удобнее.
Сейчас маршурты задаются в виде DestIP/Mask/GW. При этом, если мы работаем в DualLink, GW нужно указать тот, который выдается присваивается DHCP на WAN-порт. При этом, вообще говоря этот адрес может поменяться в любой момент. И в этом случае, придется удалять все маршруты и задавать их заново, для нового GW.
Предложение состоит в том, чтобы при добавлении маршрутов была возможность помимо явного указания адреса GW указать что-нибудь вроде WAN-DEFAULT-GW, которое вычислялось бы само при получении параметров WAN интерфейса.
