Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: обрыв соединения DI-406
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 21:57
Купил роутер DI-406. Поставил, настроил. Имеем 2 компьютера дома - роутер и локальная сеть, через которую имеем выход в интернет. Авторизация идет по мак адресу. IP и DNS присваивается автоматически. Интернет работает. Но происходит обрыв соединения при просмотре фильмов из локальной сети (ровно через 1,5 минуты медиа плеер пишет "указанное соединение не достижимо"). Такая же ерунда происходит и во время онлайн игр и во время скачивания больших файлов, но соединение рвется через разное время. Привожу лог роутера
Monday December 24, 2007 21:34:26 DOD:triggered internally
Monday December 24, 2007 21:34:26 DHCP:discover()
Monday December 24, 2007 21:34:27 DHCP:offer(172.21.21.190)
Monday December 24, 2007 21:34:27 DHCP:request(172.21.28.253)
Monday December 24, 2007 21:34:29 DHCP:ack(DOL=864000,T1=432000,T2=756000)
Monday December 24, 2007 21:36:06 DHCP:release
Monday December 24, 2007 21:36:06 Restarted by 192.168.0.150
Monday December 24, 2007 21:36:55 DOD:192.168.0.150 query DNS for KSAHA.gnext.ru
Monday December 24, 2007 21:36:55 DHCP:discover()
Monday December 24, 2007 21:36:55 DHCP:offer(172.21.21.190)
Monday December 24, 2007 21:36:55 DHCP:request(172.21.26.22)
Monday December 24, 2007 21:36:56 DHCP:ack(DOL=864000,T1=432000,T2=756000)
Monday December 24, 2007 21:37:01 Syn time: Mon Dec 24 21:37:01 2007
При присоединении напрямую, минуя роутер, все нормально.
Объясните в чем проблема, может настройки изменить какие надо??
Перепрошил на версию v3.21ru
Присвоил на порту ЛАН статические IP. В итоге лог:
Monday August 20, 2007 00:02:41 Restarted by 192.168.0.150
Monday August 20, 2007 00:03:59 DHCP:discover()
Monday August 20, 2007 00:03:59 DHCP:offer(172.21.21.190)
Monday August 20, 2007 00:03:59 DHCP:request(172.21.26.22)
Monday August 20, 2007 00:03:59 DHCP:ack(DOL=864000,T1=432000,T2=756000)
Monday August 20, 2007 00:05:34 DHCP:release
Monday August 20, 2007 00:05:34 Restarted by 192.168.0.150
Monday August 20, 2007 00:05:52 Restarted by 192.168.0.150
Monday August 20, 2007 00:05:57 DOD:triggered internally
Monday August 20, 2007 00:05:57 DHCP:discover()
Monday August 20, 2007 00:05:57 DHCP:offer(172.21.21.190)
Monday August 20, 2007 00:05:57 DHCP:request(172.21.26.22)
Monday August 20, 2007 00:05:57 DHCP:ack(DOL=864000,T1=432000,T2=756000)
Monday August 20, 2007 00:06:14 DHCP:renew
Monday August 20, 2007 00:06:14 DHCP:ack(DOL=864000,T1=432000,T2=756000)
Monday August 20, 2007 00:09:10 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2164 to 172.21.26.22 UDP:137
Monday August 20, 2007 00:09:12 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2211 to 172.21.26.22 TCP:139
Monday August 20, 2007 00:09:15 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2238 to 172.21.26.22 TCP:445
Monday August 20, 2007 00:09:15 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2239 to 172.21.26.22 TCP:139
Monday August 20, 2007 00:09:17 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2238 to 172.21.26.22 TCP:445
Monday August 20, 2007 00:09:17 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2239 to 172.21.26.22 TCP:139
Monday August 20, 2007 00:09:23 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2238 to 172.21.26.22 TCP:445
Monday August 20, 2007 00:09:23 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2239 to 172.21.26.22 TCP:139
Monday August 20, 2007 00:09:36 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2688 to 172.21.26.22 TCP:21
Monday August 20, 2007 00:09:37 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2713 to 172.21.26.22 TCP:21
Monday August 20, 2007 00:09:39 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2688 to 172.21.26.22 TCP:21
Monday August 20, 2007 00:09:40 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2713 to 172.21.26.22 TCP:21
Monday August 20, 2007 00:09:45 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2688 to 172.21.26.22 TCP:21
Monday August 20, 2007 00:09:46 Unrecognized attempt blocked from 172.21.30.110:2713 to 172.21.26.22 TCP:21
MTU 1500
Auto-reconnect - enablet
Проблема осталась. Что делать? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: обрыв соединения DI-406
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:22
192.168.0.150 - это чей адрес ?
вот он и рестартанул роутер как раз через 1.5 мин
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:32
Это адрес компьютера на LAN
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 00:38
Ну вообще ничего не понимаю. В общем проблему с дисконнектом решил прописав адрес компа в DMZ. НО - при работе второго компьютера дисконнекты каждые 2 минуты в игре L2. Стоит второй комп прописать в DMZ - работа стабильная, а первый слетает. Чего делать то? Ответьте, а то уже з день нормально все не работает. Устал уже перенастраивать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 10:30
Привозите в сервис-центр на диагностику.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
