Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: DSL-200. 678 или 721 ошибка
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 09:52
Здравствуйте!
Перечитал весь форум, но так и не нашел решения моей проблемы.
Вобщем внезапно перестал работать инет (СТРИМ). Утром работал, вечером уже нет. Причем никаких манипуляций с компом не производились в этот период.
ADSL соединение устанавливается нормально.
Модуляция G.DMT
VPI: 1, VCI: 50
Скорость подключения 6120/768
Пытаюсь коннектиться к стриму выдает ошибку 678 (если инкапсуляция 2516 PPPoE (с такой раньше и работало всегда)) либо ошибку 721 если устанавливать инкапсуляцию 2364 PPPoATM LLC (которую рекомендует СТРИМ).
Позвонил в стрим, вобщем они сказали что они не получают MAC адрес модема и из-за этого все проблемы.
Драйвера ставил и старые которые на диски шли и новые которые уже для висты.
Незнаю что делать! :(
Я уже всё перепробовал, даже винду переустанавливал.
Неужели придеться менять модем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 11:28
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования модема.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:12
При стоимости модема в 500 рублей, платить за диагностику не меньше половины стоимости (гарантия у меня уже кончилась) как то не хочется.
Да и время дорого.
Если не найду программного решения, то проще купить другой модем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 01:21
:idea:
При установке драйвера DSL 200 необходимо выбирать WAN драйвер, а не LAN. далее вы указываете параметры настройки.
:idea:
Такое возможно по причине использования вами старого драйвера версии 1.0
:idea:
Такое возможно если вы самостоятельно перешивали модем. В принципе достаточно вернуть старую поршивку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 10:05
Stein888 писал(а):
:idea:
:idea:
:idea:
- Он и так установлен как WAN
- Драйвера я уже все перепробовал. Сейчас стоят последние с сайта.
- Модем я не перепрошивал. А что для него существуют прошивки? Где их можно найти? Может стоит попробовать перепрошить его.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 11:20
pdvision писал(а):
Stein888 писал(а):
:idea:
:idea:
:idea:
Для DSL-200 нет прошивок, он использует только драйвера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 12:50
Вобщем допрыгался! :)
Как говориться заставь дурака богу молиться он себе лоб расшибет :)
Т.к. в сапорте СТРИМа сказали что проблема в МАС адресе стал я изучать инет по этому вопросу и нашел инфу что такая проблема действительно есть и возникает она когда к одной сети подключаются два устройства с одинаковым МАС адресом.
И что если его сменить, то вроде все должно заработать.
Вобщем узнал я что для DSL-200 это можно сделать нажав на ALT+F1 в проге которая показывает скорость соединения и т.д. (которая устанавливается вместе с драйверами).
Вобщем поменял я смой МАС, но нифига это не помогло и тогда я решил поменять еше значение полей Vendor ID c 0x000002001 на 0x000002002, ну и еще до кучи Device ID (было что то типа 0х0000ffff стало 0x0000fDfA).
И зачем я спрашивается это сделал!? :)
Вобщем теперь я не могу установить модем в системе т.к. к нему не подходят больше дрова :). И поменять назад не могу значения этих параметров т.к. эта возможность не работает если модем не установлен в системе :)
Когда подключаешь модем находится новое устройсто USB ADSL-modem, но родные дрова уже к нему не подходят.
Кто знает можно ли как то вернуть заводские настройки модему?
Обидно блин, модем то рабочий и наверняка заработает на другой линии.
Может в драйверах можно подправить где-то эти параметры?
Жалко модем выкидывать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 12:59
Вы пробовали удалить старые драйвера и установить заново?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:09
Конечно!
Даже пробовал его подключать на другом компе - не подходят драйвера!
