Текущее время: Ср фев 11, 2026 00:35
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 19:23
Необходимо обеспечить бесперебойное питание коммутатора DES-3526, так чтобы после отключения от сети 100~240В, включался резервный источник питания, здесь подразумевается не использование конкретного бесперебойника, так как это накладно по деньгам, а использование какого-либо более простого технического решения, например, инвертор 220/12 В с использованием батарейки, которая позволяет в течении нескольких часов при определенном потреблении питания, коммутатором, обеспечить нормальную работу, при условии что есть отдельный порт питания от 12 В, который я не нашел по документации((
По документации, которая здесь представлена,
Питание:
-100 ~ 240 В, 50/60 Гц
-Внутренний универсальный источник питания
-Резервный источник питания
-Разъем для подключения к внешнему резервному источнику питания.
Хотелось еще уточнить, что представляет из себя внутренний универсальный источник питания, может не стоит ничего городить)), возможно это и есть встроенная батарея, позволяющая питать коммутатор при отсутствиие питания от 220В?? И еще хотелось уточнить какие параметры у разъема для подключения к внешнему резервному источнику питания.
P.S. Был бы очень благодарен за помощь...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 20:45
Внутренний источник питания это обычный БП, у него нет батарейки и подобных средств. У этой серии есть разъём RPS. Он служит для подключения внешнего резервного источника питания, который используется при выходе из строя основного блока или потери напряжения по основной линии. Вас интересуют назаначения выводов этого разъёма?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 22:03
да именно назначение и его электрические параметры (RPS). Вопрос, если вы говорите, что "Внутренний источник питания это обычный БП" т.е. как я понимаю это внутренняя батарея, которая работает как БП и после потери питания, включается именно она???? А RPS это разьем для подключения внешнего БП??
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 22:13
Нет это обычный импульсный блок питания. Он не может выступать в качестве UPS. Также как и внешний. Он только для резервирования питания при помощи второй линии. Вот распиновка этого разъёма:
PIN Number:
a.1,7,8,13,14===>GND
b.2==>N.C.
c.3,4,5,6==>+12V
d.9==>POWER GOOD
e.10==>POWER-PRES
f.11==>STATUS-1
g.12==>STATUS-2
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 16:54
Спасибо за помощь!!!!
Хотелось еще узнать возможно ли использовать 2 источника питания одновременно для DES-3526, т. е. основное и резервное???
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:36
Конечно, но работать будет в каждый момент времени от одного.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 44
