Текущее время: Пн ноя 02, 2026 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 16:02
timur_m писал(а):
Собственно да, маршритизатор и dhcp сервер в одном.
тогда ясно ...
timur_m писал(а):
Не думаю, что default route как-то влияет на relay, или все таки да?
нет, никак не влияет ... он нужен только если DHCP сервер недостижим без оного, т.е. если свич и сервер находятся в разных подсетях ...
Вы tcpdump-ом или еще каким снифером пробывали смотреть что именно приходит на DHCP сервер?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 18:02
Пришлите пожалуйста почтой и в виде файла.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 19:03
tcpdump'ом смотрел, вот результат:
# tcpdump -i em1 -vv -n port 67
tcpdump: listening on em1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
18:59:01.907173 IP (tos 0x0, ttl 128, id 28627, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1b:fc:30:9d:98, length: 300, xid:0x5fcfe99b, flags: [none] (0x0000)
          Client Ethernet Address: 00:1b:fc:30:9d:98 [|bootp]
Письмо с конфигом на почту выслал....
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:22
Судя по конфигу, на коммутаторе используется только 1 ВЛАН = > Сервер и клиент в 1-м ВЛАН? Если да, то причём тут DHCP Relay?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:20
а какая разница в каком VLAN его использовать? может у человека просто будет ACL-ями закрыт DHCP траффик и он хочет выдавать адреса по портам не давая прямого доступа к DHCP серверу ... опять же не факт что у человека на том порту потом не будет N-го кол-ва VLAN-ов ... лично я по дампу вижу что свич не релеит пакет а шлет его напрямую ... может так и задумано конечно, но я в этом не уверен ;)
Пока собрано в виде теста, поэтому 1 вилан, но ситуация похожа, когда поднимается несколько виланов.
Мне собственно нужно адрес клиенту выдать в зависимости от порта, к которому он подключен, поэтому делаю dhcp relay с option 82.
А почему, собственно, нельзя включить relay в одном вилане?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 15:28
2 snark: так и задумано.
2 timur_m:
приведите пример неккоректной работы при наличии неск ВЛАН.
Когда сервер и клиент находятся в 1-м ВЛАН, клиент посылает запрос с адресом назначения FF-FF-FF-FF-FF-FF, этот запрос проходит по всему ВЛАН и "натыкается" на сервер, который также отвечает ему широковещательным пакетом. Если же сервер и клиент находятся в разных подсетях, то широковещательный пакет за пределы 1-го ВЛАН выйти не может и клиент не получит адрес. Для решения этой задачи и используется DHCP_Relay.
Как вариант - использование static lease.
