Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 18:18
VacantStare писал(а):
зато могу на серваки у которых ip 192.168.7.xxx зайти. но когда включаю впн они становятся не доступны
если поднимать впн на компе, то надо на компе прописать внешнюю сеть в статический маршрут, указав роутер как шлюз.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 16:46
Можешь подробнее? я просто не силен в этом.. Что куда прописать?
изначально на компе у меня было
ip 192.168.1.230
mask 255.255.248.0
gate 192.168.7.254
dns 192.168.7.253
wins 192.168.7.252
А роутер настроил так:
Прописал ему статический айпи и все остальное какие у меня были на компе...(те что я выше написал)и теперь при подключение получаю айпи автоматически. Могу заходить на айпи 192.168.7.ххх(на обычные типа 192.168.1.ххх не могу)При подключении впн я никуда не могу зайти.
Ты говоришь теперь на компе написать настройки сети типа:
ip 192.168.1.230
mask 255.255.248.0
gate 192.168.???
dns 192.168.7.253
Какой шлюз? писать? роутера? а какой у роутера? Какие настройки тогда надо сделать?
Можешь объяснить для ламера?)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 22:42
надо полагать роутер у тебя 192.168.0.1 ?
переставь ему в настройках интерфейс на 192.168.10.1
на компе пропиши в командной строке:
route -p add 192.168.0.0 MASK 255.255.248.0 192.168.10.1
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 10:22
Попробывал поменять..в итоге через WIFI не мог законектиться..через шнурок к роутреру получилось.. но ту строку что ты мне написал прописать не удалось мне пишет : запрошенная операция требует повышения =(..в итоге снова откатился назад
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 10:28
Было бы здорово если бы по аське ты мне все быстро рассказал..если можешь то моя аська 417441783...буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:08
на другом компе получилось...а у меня виста и роуты не дает прописать что делать??
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:13
ВСЁ!!!!!УРАА Огромное спасбио !! научился роуты прописывать в висте...огромный тебе респект многоуважаемыый друг svsh1990!!))
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:04
та не за что :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 00:38
Добрый день, пользую DI-624S, настроил на подключение по PPTP (Corbina, динамичный IP).
1. Тут пишут про прошивку 1.11 - вообще с трудом откопал на фтп 1.10_Rfix3, где вообще искать бедному ламеру? =(
2. В принципе работает, интернет с обоих компов, но возникает следующая проблема при запуске EVE-Online (что характерно, не всегда) - дисконнектит. Причем при прямом подключении (без роутера) никогда такого не было. Дисконнектит независимо от того с ноута по вайфай подключаюсь или со стационарника по Ethernet кабелю. В логах роутера никаких разрывов связи не фиксируется. Никакие фильтры/файрволл не включены. С чем может быть связана данная проблема? Какие необходимо добавить настройки? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 10:29
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... -v1.11.bix
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 21:18
в принципе задача выполнена - роутер коннектится по впн к корбине, раздавая инет на 2 компа. для игры пришлось настроить port forwarding на основной для нее 26000 порт. Проблема в том, что хотелось иметь возможность запустить ее с обоих компов одновременно... я так понимаю, без 2-х статических ай-пи от провайдера мне этого не добиться... на триггерах из раздела Applications в принципе включается, но триггер работает только 80-м портом, который она тоже использует при логине, при установке триггера 26000 - не коннектит. Ну и, соответственно, при срабатывании триггера на другом компе выкидывает.
Можно ли шарить поступающие пакеты на оба компа? Или это в принципе глупая идея и приведет только к сбоям и глюкам? Если же возможно как-то решить вопрос, может стоит поменять роутер, благо еще и недели не прошло с момента покупки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 23:17
прошивки для 624 и для 614s это разные вещи?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 23:23
Поспешил я высказаться... на данный момент убрал порт форвардинг, открыл в фаерволле роутера для ip сервака все порты для wan->lan, они ж по дефолту все закрыты... вроде помогло) жизнь покажет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 07:44
Ну вот, опять траблы, причем ничего не менялось - все настройки те же. Этобольше всего добивает, что даже хрен установишь причины методом научного тыка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 11:21
Cayfat
Возможно сервер не позволяет несколько подключений с одного ip-адреса.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 43
