Текущее время: Пн ноя 02, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: Vlan между DES-2108 и DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 15:27
установлен в офисе коммутатор - DES-3226S
на нем делаю 802.1Q Vlan - VID=100
port 17 - tagged
port 18 - untagged
свой ком подключаю к первому порту - более никаких других Vlan-ов нету
соответственно от порта 17 идет патчкорд к DES-2108 к 8-й порту:
настройки в DES-2108:
Management VLAN (VID=100) - все порты untagged
делаю новый VLAN (VID=100) - port 8 - tagged, все остальные untagged
к первому порту 2108 подключаю комп и пробую пинговать свой подключенный к 3226 - ответа нету
где грабли ?
 Заголовок сообщения: Re: Vlan между DES-2108 и DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 15:52
nickp писал(а):
Management VLAN (VID=100) ...
делаю новый VLAN (VID=100) ...
Вы настроили два VLAN-а с одинаковым VID?
... все порты untagged
... port 8 - tagged, все остальные untagged
Хмм ... это при том, что как untagged порт может быть только в одном VLAN.
Пожалуйста, приведите карту VLAN-ов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 16:08
Command: show vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
MANAGEMENT VLAN: 100
VLAN_ID:1
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07 08
VLAN_ID:100
MEMBER:07 08
TAG PORT:08
UNTAG PORT:07
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 16:54
У Вас какая версия прошивки и как настроены PVID-ы на DES-2108.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 08:05
DES-2108
Hardware version : 0.1
Software version : 3.00.19
сделал так (заработало):
VLAN (VID=1 - это дефаултовый) - в нем все порты untag
добавил второй VLAN (VID=100) - сделал его Management
port 8 - tag port - из него идет аплинк в DES-3226S
все остальные порты (1-7) - untag
в Port VID Setting:
у всех портов поставил PVID=100, Priority=0
после этого заработало
замечен только один глюк в 2108
к 2108 подключаю только один ПК любому порту (это еще до настройки Vlan-ов) и пингую коммутатор - выходит вот такая картина:
Ответ от 10.10.10.245: число байт=32 время=6мс TTL=255
Ответ от 10.10.10.245: число байт=32 время=235мс TTL=255
Ответ от 10.10.10.245: число байт=32 время=251мс TTL=255
Ответ от 10.10.10.245: число байт=32 время=470мс TTL=255
Ответ от 10.10.10.245: число байт=32 время=486мс TTL=255
Ответ от 10.10.10.245: число байт=32 время=502мс TTL=255
Ответ от 10.10.10.245: число байт=32 время=10мс TTL=255
Ответ от 10.10.10.245: число байт=32 время=518мс TTL=255
Статистика Ping для 10.10.10.245:
Пакетов: отправлено = 126, получено = 126, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 6мсек, Максимальное = 556 мсек, Среднее = 95 мсек
почему время постоянно меняется ?
пробовал подключаить другой компьютер, менял патч-корды - то же самое
но при этом пинги между компьютерами, подключенными к этому коммутатору к разным портам - бегают нормально
С уважением, Николай
Последний раз редактировалось nickp Вт дек 25, 2007 10:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 09:26
присоединяюсь! наблюдаю всё тоже самое, только vlan тегируется 3526
DES-2108:>show vlan
Command:  show vlan
MANAGEMENT VLAN: 1
VLAN_ID:1
TAG PORT:07
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 08
VLAN_ID:813
MEMBER:06 07 08
TAG PORT:07
UNTAG PORT:06 08
DES-2108:>version
Command:  version
Software version : 3.00.23
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:06
Время откилка это особенность устройства, просто при такой аппаратной платформе на ней слишком расширен функционал.
