Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:11
 Заголовок сообщения: конфигурирование DGS-3048
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:44
имеется 7 DGS-3048 на каждом из этажей...
завязаны оптикой последовательно...
Требуется - гонять две разные сети (сети не должны друг друга видеть).
Необходимо разбить каждый комутаттор на две части (два Vlan).
Подскажите пожалуйста, как настроить Vlanы на каждом комутаторе и возможна работа DGS-3048 в таком режиме?
 Заголовок сообщения: Re: конфигурирование DGS-3048
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 16:22
при условии что дефолтный будет использоваться не только для управления но и для юзеров, то достаточно просто создать еще один VLAN, если хотите отделить управление от юзеров то надо создать 2 VLAN на каждом свиче (естественно с разными VID), порты которые соединяют свичи между собой добавляете в созданные VLAN как tagged, а юерские, в нужных VLAN как untagged и пользуетесь ;)
короче говоря, если дефолтный VLAN юзается под юзеров:
# создаете VLAN
cre vl v2 t 2
# добавляете в него порты
con vl v2 a t номер_порта_смотрящего_на_др_свич
# удаляете из дефолтного VLAN порты VLAN v2
con vl default del номера_портов_VLAN_v2_сиречь_другой_подсети
# добавляете порты во VLAN v2
con vl v2 a u номера_портов_VLAN_v2_сиречь_другой_подсети
копируете, заменяете русский текст номерами портов и пользуетесь;)
P.S. надо будет подробностей - можете скинуть мне в личку Ваш телефон, я Вам позвоню и все расскажу ;) я сам в Новочеке живу просто ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 18:46
DGS-3048-5# con vl default delete 33-44
It dose not allow to configure default VLAN.
не удаляются порты из дефолтного Vlan
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 18:49
телефон для snark 8-928-133-66-76
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 20:37
Порты действительно на этой модели нельзя удалить из первого VLAN-а. Оставьте его как untagged на магистральных портах и используйте его для управления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 10:35
default я победил....
con vl default del 33-44 vl v2
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 08:24
Что значит " vl v2 " ?
