Текущее время: Чт июл 30, 2026 21:34
 Заголовок сообщения: Интернет из локальной сети в DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:57
Возможно этот вопрос уже задавали но я к сожалению не смог найти на него ответ, есть DFL-800 на нем настроен wan1 и lan, устройство нормально пингует внешние ip адреса через wan1 также оно нормально пингует внутренние адреса lan, но при этом не работает с локалки выход в интенет, хотя IP Rules имеет правило allow http all из lannet в all-net через интерфейс wan1, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 15:15
Данное устройство не является DNS Relay для этого устройство конфигурируется отдельно, убедитесь что на компьютерах DFL установлен шлюзом по умолчанию, и DNS сервера вашего провайдера, так же убедитесь что DFL не блокирует DNS запросы с компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 15:36
шлюз установлен на всех компьютерах, ping от компьютера на гугль и яндекс проходит по ip нормально,
также в логах идет следующая надпись
2007-12-21
14:22:23 Warning IP_PROTO
07000014 TTLOnLowMulticast UDP lan
192.168.0.XXX (мой ip)
229.111.112.12 1028
3071 ttl_low
drop
rev=1 ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=12 udptotlen=12
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 08:11
По IP проходит, значит по name нет? Еще раз посмотрите мой пост выше внимательней. Помочь разобраться в логах вам может специальный guide по логу, его можно взять тут http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-80 ... _v1.01.pdf
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 09:43
а если у меня два провайдера? ставить главный dns первого, второстипенный второго?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 09:52
Если два провайдера и используется failover, то тут надо использовать вместо SAT SLB_SAT, и мониторить DNS, вот тут уже используется DNS от одного провайдера и от другого. Но при желании можете на компьютерах указывать DNS от разных провайдеров.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 10:14
прочитал что ruleset_drop_packet правило которое режет пакеты, в правилах у меня записано следующее
в аксес
н могу понять почему пакеты дропаются
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 10:37
С правилами Вы явно перестарались. :) Возможно от безысходности.
Как правило, для полного доступа достаточно сервиса all_services. Также smb_all надо не разрешать, а запрещать, чтобы служебный трафик Windows не вытекал наружу. (и это правило должно быть первым). Кроме того, в общем случае правила должны быть NAT, а не Allow.
Я бы вам настоятельно рекомендовал, сохранив текущую конфигурацию, сбросить устройство к начальным настройкам и выполнить мастера первоначальной настройки. И уже с этой стадии добиться нормального функционирования.
И не забыть установить Min TTL = 1 (вместо 3 по умолчанию) для нормального прохождения трассировки наружу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 11:58
от полной безисходности :(
YuriAM получилось, только я поменял минимальный ттл на 1 но трацерт не пошел, спасибо тебе большое :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:31
плюс не пойму почему не работает сайт который стоит на машине за фаерволом, т.е. 80 порт не работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:51
У вам очень много лишнего наворочено, проще сбросить устройство в заводские настройки, используйте для первоначальной настройки wizard, а перед тем, как изменять сделанные настройки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:21
я збросил и уже настроил, все ок, интернет работает на wan1, только не могу понять что нужно чтобы заработал web server за этим чудо девайсом
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:35
Пробросить порты, как это сделать можно узнать тут http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
