Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:30
 Заголовок сообщения: DES-3526 и DHCP Relay options 82
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 11:32
Добрый день!
Пытаюсь настроить options 82 на 3526.
Настройки стандартные:
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Но DHCP сервер выдает адреса из пула для DENY юзеров. Смотрел Ethereal ом - действительно, в пакетиках не видно заполненных полей для options 82.
Firmware Version : Build 3.06-B20
Hardware Version : 3A1
Может прошивка старовата? Или в чем-то другом проблема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 11:41
Я Вам прошивку выслал. У Вас очень старая версия.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 16:06
Спасибо, новая прошивка помогла. А можно ли настроить коммутатор, чтобы опция работала не только в том вилане где находится системный интерфейс? Хочется разделить пользовательские виланы и управление.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 17:04
DHCP Relay может работать из всех VLAN-ов, а Relay-ить он будет в Management VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 18:13
Не совсем понятно, какой интерфейс добавлять в случае пользовательских виланов в conf dhcp.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 18:17
Может покажете кусок конфига для данного случая?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 18:21
Добавлять куда? Если Вы имеете ввиду при конфигурировании DHCP Relay, то также System.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
