Текущее время: Пн окт 26, 2026 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Принт-сервер на DNS 323
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 12:31
Подключил USB-принтер Canon LBP2900 в статусе все ок
PRINTER INFO :
Manufacturer: Canon
Product: Canon CAPT USB Device
все добавил, но при попытке печати драйвер принтера пишет "сервер печати не готов"
как его подготовить?
версия прошивки 1.04, принтер до этого работал подключенным к компьютеру в сети (WinXP)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 08:15
НАсколько мне известно, USB-принтеры CANON плохо поддерживаются принт-серверами, поскольку используют такой вариант обмена информацией, при котором именно Windows управляет этим процессом. То есть, как были Win-модемы, так теперь есть Win-принтеры :(
Удачи
Эд
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 15:51
Можно ли надеяться что до снятия с производства в 323 появится поддержка CAPT.
блин, на что-же тогда способны принт-сервера, если половину принтеров они не поддерживают
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 21:34
На поддержку второй половины принтеров :-)
Из описания Canon LBP2900 на сайте изготовителя "совершенно понятно", что это типичный Win-принтер. А такие никакими принт-серверами не поддерживаются.
Большое внимание Представительство уделяет вопросам авторизации и локализации продукции D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 01:28
не так уж и понятно что это Win-printer. хотя ещё пару недель назад я и не задумывался о том что существуют проблемы у производителей принтеров с ОСями
как вариант решения Кэнон предлагает
http://www.axis.com/products/axis_1610/
а так же линуховый драйвер
http://software.canon-europe.com/software/0023675.asp
но
1е не устраивает из-за предположительной мною редкости и доп $ вложений
2е отпадает тк. в Linux я нуб, и даже "гуру" сказали что оно того гемору не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 01:34
из наиболее распространенных SOHO принтеров (которые сразу приходят на ум и которые оказались в ближайшем прайсе) HP, Cannon, Epson. сеть понимает предположительно только Epson, тк другие так называемые Windows принтера.
то есть Dlink в сфере SOHO предлагает принт-сревера только на Epson, => несколько громкое заявление про принт-сервер =(
вопрос на что можно приспособить свободный USB 2.0
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 09:02
Понятно, понятно. Слабенький процессор, ненаращиваемая память, нет поддержки PCL, нет поддержки ОС, отличных от Windows. А то, что производитель об этом прямо не говорит -- так он много о чём не говорит вообще или говорит мелким шрифтом. Например, никто не заявляет громко, что его модуль двусторонней печати работает только на формате А4 :-(
А вот производители принт-серверов всё-таки стараются хоть как-то осветить эту проблему: http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#2
А я задумывался :-( И думаю до сих пор, какой принтер из числа подходящих мне будет работать с моим сетевым оборудованием...
но
Да уж; $350, снят с производства, и в России не купить. Заменён на Axis 1650, от 6 до 8 тысяч рублей. Его-то купить вроде можно? 46 предложений на price.ru.
Абсолютно согласен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:28
Цеплял HP 1018 к роутеру D-Link 524UP.
Симптомы были теже и ничего не получалось...
Обновил прошивку - заработало!
С DNS-323 не пробывал.
Если надо - могу попробывать с HP 1022.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:38
попробуй
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 15:53
Попробывал с HP-1022.
Не работает.
Не при LPR, не при Raw.
Надо кАпать на мозги d-link.
Если в других устройствах работает, значит и тут могут доделать прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:55
к сожалению за последние много месяцев администрация смогла нас поздравить с новым годом и закрыть форум на праздники. поддержки здесь нет, за что я очень зол на dlink
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:13
Ну форум - это прежде всего общение : )
Есть претензии - надо звонить и писать в техподдержку.
Надеюсь все обращения регистрируются/обрабатываются/учитываются при планировании доработок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 15:44
Поставил на DNS323 цветной лазер HP 2500L (USB). Нормально, работаем. Правда иногда, но очень, редко, ошибки и сбой в работе. После этого ползет всякая лабуда и если загрузил доку страниц на 30 - 40 то геморно становиться. А отменить печать с сервера можно только через настройки админа, для чего нужно лезть в конфиг, что не есть удобно. А хотелось бы чтобы отменять с той машины откуда дока запущена и обычным юзером.
ЗЫ Сначала НР стоял локально на компе, другие заходили через шару, после подключения к DNS пришлось сносить и заново устанавливать принтер в Windows на всех машинах, ибо просто замена адреса (порта) в свойствах не помогала (даже на тех компах где принтер подключался через сеть).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:36
Я вообще-то удивился, что у меня HP с DNS-323 не заработал...
Но мне особо оно не нужно и м.б. просто не разобрался.
Вы при устнановке 2500-ого на компах в настройке порта указываете LPR или Raw?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:57
Честно говоря я о таких вещах и не знаю. Просто когда ставил принтер
подключил его к DNS. Потом взял инсталл CD от принтера и запустил программу установки с диска. Там указл что нужно ставить сетевой принтер, она мне показала все сетевые принтеры среди которых был и мой c DNS, потом нажал продолжить, посмотрел настройки принтера после установки никаких LPR или Raw нет. В списке портов это принтер обозначен как //dns323/lp (dns323 - это я DNS такое имя сетевое дал). При нажатии кнопки Настройка порта в Свойствах принтера (W2K) пишет что порт в дополнительной настройке не нуждается.
ИМХО: на DNS стоит Линух и Самба, то есть чистно внешне это должно восприниматься не как аппаратный принт-сервер (типа длинковского DP-300U) а как обычный комп с Линух с подключенным локально принтером расшаренным через Самбу. (Может я и ошибаюсь).
Може техподдержка что нить скажет ("Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха")
